跳转到主内容
Repair information and guides for the 2015 Retina MacBook Air. Model A1534
281 个问题 查看全部
Peut-on localiser d'où vient un écran strié?
Bonjour, une amie à un problème sur son macbook retina 2015 et plus particulièrement avec son écran qui selon la position de celui-ci fonctionne soit sans problème soit affiche des stries qui le rendent inutilisable. Je pensais que le problème pouvait venir soit de la nappe de l’écran soit directement de la carte graphique. Existe-t-il une solution pour localiser avec certitude le problème. Merci d’avance.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
Bonjour, en connectant un écran externe ou une télé sur le port hdmi: si le défaut est également présent c’est un défaut de carte graphique, sinon c’est l’écran et sa nappe. Ludovic
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Je pense que s’il s’agissait de la carte graphique, l’affichage ne changerait pas selon la position de l’écran, mais les stries seraient visible tout le temps.
Le plus probable est que le dysfonctionnement est du au câble de l'écran ou au connecteur de celui ci. Peut-être qu’il s’agit d’un faux contact ou la nappe s’est défait du connecteur. Si vous voulez vérifier que le câble soit bien inséré dans le connecteur, portez un bracelet antistatique et reliez-vous à la terre afin d'empêcher le transfert de charges statiques.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Romain Deuré 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 17
总计 1,673
