pourquoi l'eau coule t elle à l'allumage
bonjour,
subitement la machine se met en marche dès le branchement, l’eau s’écoule en dessous , rien ne peut etre fait saut couper le courant .
merci de vos lumières
Bonjour,
A quel niveau est-ce que ça coule ?
Par la sortie normale ou est-ce une fuite (à l’arrière par exemple) ?
Bonne soirée.
这个答案有帮助吗?
je ne connaît pas la machine.
La machine en question paraît bien instable au vu des forums remplis d’anomalies à son propos, notamment ce défaut là.
Pistes possibles:
Les buses sont obstruées par l’huile contenue dans le café, déclenchez un rinçage en passant une tige souple par le bas de la buse avec va et vient. Mais je doute que cela soit si simple.
Regardez, si possible, où une obstruction serait possible et débouchez….
il reste les joints d’étanchéité, les positionnements, les bris de pièces, ………
Si la machine est encore sous garantie n’hésitez pas à la retourner au SAV. Parfois, il faut modifier des composants pour éliminer le problème.
j’ai déjà vu des machines de marque mal conçues et après 5 remplacements de machines sous garantie, le défaut était toujours présent :(
Bonne chance !
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 370
