跳转到主内容
发布于2016年3月,是一款同时拥有着iphone 6s般的硬件规格以及4英寸屏幕体积的iPhone。有深空灰色、银色、金色及玫瑰金色四种配色以及16/64GB容量可选。国行型号为A1723和A1724。
1049 个问题 查看全部
Touch ID defekt weil Homebutton zu wenig Strom bekommt
Hey community!
Ich bin seit drei Jahren stolzer besitzer eines iPhone SE’s, und nach den drei Jahren sind mir mit der Zeit einige Komponenten ein wenig eingegangen.
Den Akku hab ich einmal getauscht, und auch eine neue Kamera installiert, weil Staub und Partikel irgendwie in die Linse gekommen sind.
Demnach hat das Handy einige male offen liegen müssen.
Hier kommt mein Problem:
Ich hab den starken (fast eindeutigen) Verdacht, dass mein Homebutton zu wenig Saft bekommt. Denn der Knopf selbst funktioniert noch!
Eigentlich einwandfrei, wenn das Handy in Betrieb ist. Aus dem Sleep-Zustand aber, kann ich das iPhone mit dem Homebutton nicht wecken, bzw. nur dann, wenn ich es auch aufhebe (Raise to Wake). Und Touch ID wird von iOS auch als nicht funktionsfähig bezeichnet.
Daher, ganz simpel, mein Verdacht, dass der Homebutton wohl einfach nicht genug Strom bekommt - sei es jetzt, ob ich beim wiederholten öffnen des Geräts zu wenig auf das fragile Kabel aufgepasst hab, oder mit dem Connector des Buttons zu unsensibel umgegangen bin.
Da ich zu diesem genauen Problem keinen existierenden Thread finden konnte, hab ich mich entschieden, hier zu fragen und zu schauen, ob denn jemand einen Rat hat, wie ich das beheben kann.
Ich vermisse Touch ID nämlich schon sehr, das ist eigentlich ein sehr fundamentaler Grund warum ich mein iPhone so sehr mag! Blöd halt wenn’s kaputt ist.
Ideen, wie ich das beheben kann?
Es geht wirklich hauptsächlich um den Fingerabdrucksensor und dass der wieder erkannt wird, von iOS!
Software-Problem ist es denk ich wirklich nicht, eben weil auch der Knopf selber manchmal nicht will - eben wenn das Gerät in Sleep ist z.B.
Bin sehr dankbar für jede Hilfe!!
LG
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Hallo Armin,
wie Du bereits festgestellt hast sind die Kabel am Home-Button recht sensibel. Wenn Du das schon ein paar Mal auf und wieder zu gemacht hast, kann das schon passieren, dass das Kabel vom Home-Butten einen Riss bekommen hat. Dann ist Ende Gelände. Die Home-Buttons sind mit der Platine “verheiratet” und können nur von Apple repariert werden (Kostenpunkt Stand heute: 290,90 €)
Da gibt es leider keinen Workaround um das selbst zu reparieren.
Gruß Ben
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Armin 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 64
