跳转到主内容
发售于2017年9月22日。型号为 A1863, A1905。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供64或者256GB 的存储空间。提供金色、银色和深空灰色。
873 个问题 查看全部
Nach Wechsel des Lightning-Dock-Kabels Handy tot
Hallo zusammen,
nachdem das Frontmikrofon nicht mehr richtig funktioniert hat wurde das Lightning-Dock-Kabel getauscht. In dem Zug wurde auch gleich der Akku erneuert.
Das Handy hat nach der Reparatur auch ganz normal funktioniert. Ca. 2-3 Stunden später hat sich das Handy schlagartig ausgeschaltet und geht seitdem nicht mehr an.
Bei der ganzen Aktion wurde auch die kabellose Antennenschleife ausgetauscht, weil die beim Akku entfernen ein paar Kratzer abbekommen hat.
Hat jemand eine Idee, nach was ich suchen kann um den Fehler zu finden? Bin für alle Tips oder auch Rückfragen dankbar.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Bin selbst weiter auf die Suche gegangen:
Mit einer Taschenlampe das Display gecheckt - das Display ist gar nicht tot! Nur die Hintergrundbeleuchtung.
Ich versuche es mal mit einem anderen Display und melde mich dann wieder.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
BenZ78 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 71
