跳转到主内容
Both Cameras don't work / Beide Kameras ohne Funktion
Hi,
on my S10+ both Cams don’t work. I already did change the Hardware and reset the Software. Even a factory reset didn’t help. Any ideas?
Hi,
bei meinem S10+ funktionieren beide Kameras nicht. Auch ein Tausch der Hardware sowie ein Reset der Software brachten keinen Erfolg - eine Werkseinstellung ebenso wenig. Irgendwelche Ideen?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
Sounds like a Mainboard issue.
Have you done something to the phone,
like water damage or dropped it?
There must be a main power supply for both, You need to open it and check with a multimeter
(if you use it wrong you can destroy your device, or make it worse)
can aso be a short to ground. A defekt switch (mosfet) and so on.
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Thanks for the answer. The new camera I ordered was broken. With an other one it works!
完成的
添加一条评论
添加你的答案
byggxx 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 48
