跳转到主内容
A1708/EMC 3164—于2017年6月上市,这台入门级MacBook Pro保留了它的传统功能键(相对于OLED触控条)。
563 个问题 查看全部
batterie non reconnue après liquide renversé
bonjour,
j’ai renversé du liquide sur mon MacBook Pro 2017. j’ai tout démonté, tout nettoyé, changé la batterie. Il fonctionne très bien, sauf la batterie qui n’est plus reconnue. la réinitialisation des paramètres système ne fait rien. Comment savoir d’où cela provient et s’il s’agit de la carte mère?
Merci
Mise à jour (31/01/2020)
Voici les photos. Merci ;)
Update (02/05/2020)
Voici la photo
merci
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
3条评论
Bonjour,
Pour commencer, le mieux est de poster une photo de la carte mère, que nous puissions déjà avoir une idée visuelle de l'état de celle-ci. Si possible, prenez une photo globale, ainsi qu'une photo centrée sur la zone autour du connecteur de la batterie.
完成的
je le re-démonte et je post ça.merci
完成的
Bonjour, j’ai modifié la question pour ajouter les photos j’espère que la qualité est suffisante
Merci de votre aide
完成的
添加一条评论
5个答案
最有帮助的答案
Pour savoir si la problème vient de la carte mere ou de la batterie d’abord il faut tester avec une batterie 100% fonctionnelle .
Dans le cas ou meme avec une autre batterie les symptômes sont les memes il faut tester si la carte mere comunique avec la batterie (lignes SDA/SCL au niveau de connecteur batt).
T’as des outils pour faire des mesures sur la carte mere (multimetre, schemas pour cette carte mere)?
Edit avec photos pour faire des mesures avec batterie connectée sur le connecteur que @luk812 a encerclée
这个答案有帮助吗?
得分 2
3条评论:
Attention de ne pas court circuiter les pins entre eux pendant la mesure
完成的
J’ai changé la batterie et les symptômes sont les mêmes. J’ai aussi changé la nappe entre la batterie et la carte mère.
J’ai essayé de réinitialiser les paramètres système avec les combinaisons de touches au démarrage mais rien de mieux (il y a même un cas où il le redémarre jamais) j’ai aussi complètement réinitialisé la mac
je suis un peu néophyte en matière de test de carte. J’ai un multimètre mais pas de schéma. Je pense pouvoir y arriver avec un peu d’aide
merci À toi
完成的
Merci pour tous ces détails j’ai pas le matériel pour aller si loin dans les tests. Je vais me tourner vers un professionnel
完成的
添加一条评论
Bonjour Pourriez vous faire une photo de cette zone SVP , avec plus de lumière?
这个答案有帮助吗?
得分 1
2条评论:
alors je pense qu’il faut aussi une photo des pins de la nappe que vous branchez dedans!!!
Le connecteur à l’air oxydé( dificille de voir sans un microscope usb ) le probleme vient surement de là!(je vous le souhaite)
完成的
La nappe a été changée mais ça ne résout pas le problème
完成的
添加一条评论
Vous devez donc passer au mesures de voltages et de surveillance à l’oscilloscope pour voir l’activité des signaux en fonctionnement.
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
J’ai pas tout ça, je vais me tourner vers un réparateur de carte mère
Merci pour les réponses
完成的
添加一条评论
ça tombe bien il s’agit de mon activité principale.
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
Le site que t'as dans ta description ne fonctionne pas.
完成的
bizarre ça fonctionne chez moi^^
j'ai mis à jour mon profil , vous pourrez me contacter quand vous le souhaitez.
完成的
添加一条评论
Bonjour, avez-vous résolu votre soucis ou pas encore ?
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Bonjour, j’ai envoyé mon mac en réparation merci !
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Fabrice 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 214
