跳转到主内容
发布于 2012 年 6 月, 型号 A1278. Intel 处理器,支持 Turbo Boost, 最多 512 MB DDR5 显存
1623 个问题 查看全部
Impossible de charger la nouvelle batterie de mon MacBook Pro
Bonjour,
J’ai récemment acheté une nouvelle batterie pour mon MacBook Pro 13’’ mid 2012 et tout allait bien jusqu’au moment de l charger pour la première fois à 2% et la IMPOSSIBLE de la charger, le câble MagSafe s’allume vert, puis orange, puis s’éteint donc impossible de le charger.
J’ai tout d’abord débrancher la batterie et j’ai allumé le pc sans batterie de connecté, celui ci c’est allumé parfaitement.
Puis j’ai rebranché la batterie et la même problème l’ordinateur s’éteint, le chargeur aussi et impossible de charger la batterie.
je compte vraiment sur vous pour m’aider, sauvez moi ! :)
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
Bonjour,
Je vous conseille de suivre les étapes suivantes pour vérifier que votre batterie n'est pas entièrement fonctionnelle :
  1. Dans les utilitaires du disque dur, exécutez la fonction "Réparer les autorisations du disque",
  2. Exécutez un reset SMC :
  3. Éteignez votre ordinateur et branchez-le à l'alimentation électrique.
  4. Appuyez simultanément sur la touche gauche "Shift-Control-Alt" du clavier de votre MacBook et sur le bouton de démarrage.
  5. Arrêtez d'appuyez sur ces touches en même temps.
  6. Allumez à nouveau votre ordinateur.
Si le problème persiste, débranchez le cable du chargeur de la platine, puis branchez-le à nouveau.
À l'aide du logiciel gratuit "++CoconutBattery++", vous pouvez lire l'état de votre batterie et ainsi découvrir des défauts.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
razmoket62220 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 93
