Eine Frage für alle Geräte.Das angeklebte Folienkabel ist lose.
Das angeklebte Folienkabel von der Elektronik zum Display hat sich gelöst.Was tun.Danke.
Hallo Ben,
habe dieses Gerät verkauft.
Vom T-Con Board geht ein Kabel zu einem ca 30 cm breiten Board,dort gehen 2 golfarbene Flat Flex Film /Foil cable (? ) zu dem Panel.
Eins davon war ab.Angeblich können diese Kabel nur im Werk thermisch verpresst werden.
Ich dachte,daß es ein Adapter geben könnte ,der eine Verbindung möglich machen könnte.
Vielen Dank und schöne Grüße
Klaus
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 49
Hallo Klaus,
um welches Gerät (Modellnummer?) handelt es sich in Deinem Fall?
Kannst Du ein Foto von der Situation im Gerät hier posten?
Das würde es mit Sicherheit erleichtern, etwas Passendes zu Deiner Frage zu sagen.
Vielen Dank und Gruß
Ben
由 BenZ78 完成的
