跳转到主内容
The JBL Charge 4 is a waterproof, Bluetooth capable speaker that additionally functions as a portable charger for smartphones. It is identifiable by its model number: CHARGE4S.
41 个问题 查看全部
Mi JBL Charge 4 no carga. AYUDA!
Hola Buenas, adquirí un JBL Charge 4 hace unos días y me andaba con normalidad, pero ahora cuando lo enchufo para cargarlo se queda en el primer punto y no sube de eso, y en la App me dice que no tiene batería por más tiempo que lo cargue, gracias por la ayuda!!
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 6
2条评论
Mi JBL charge 4 solo parpadean las luces de encendido y apagado y las del Bluetooth y las luces que indican que tiene batería pero no da ningún tipo de sonido trato de conectarlo al cell pero no conecta
完成的
Tenia el mismo problema, y le hice un hardreset y se solucionó, no me hizo falta cambiarle la bateria. Te dejo el link, es super fácil de resetear.
https://www.youtube.com/watch?v=oHxY6nWM...
完成的
添加一条评论
6个答案
已选择的解决方案
Hola Lorenzo
Si lo compraste hace poco tiempo, esta en garantía, por lo que no debes manipularlo ni repararlo. Cuando compras un articulo en una tienda/web, pagas por tener garantía (quieras o no).
Yo te recomiendo que lo devuelvas o lo envíes a reparar en garantía, no te costara nada y no perderás la garantía si falla mas adelante.
Suerte!
这个答案有帮助吗?
得分 3
8条评论:
Oscar, gracias por tu respuesta, pero el producto me lo traje de Estados Unidos en línea y me cobran por retornarlo y no me vale la pena!
完成的
Entonces podrías mirar de conseguir una batería y cambiarla. Por lo que comentas, parce ser es el problema, ya que cuando conectas el cable se enciende la luz (la corriente llega) pero no sube la carga. Puedes utilizar esta guia: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/JBL+Char...
Suerte!
完成的
A mi me pasó que el estaba funcionando normal y lo apagamos tenia un poquito de carga, sin embargo se puso a cargar pero despues nos dimos cuenta que nisiquiera enciende, no alumbran las señales de carga, osea está muerto.
完成的
Buenas!!
Mi charge 4 funcionado de maravillas. Hice la actualización y posterior no enciende ni caga batería. Murio !! 1 año de uso
Podrían ayudarme !!
完成的
Buenas mi Charge 4 venía funcionando muy bien, 2 años de uso, dejo de andar lo enchufo y ni prende las luces de carga, está muerto. Será la batería( venía andando bien) el pin de carga ( se lo ve bien sin maltrato) o alguna otra cosa. Ayuda!! Xfa
完成的
显示更多的3条评论
添加一条评论
Yo tengo el mismo problema. Lo acabo de comprar y funcionaba bien hasta que se le acabó la batería, ahora lo trato de cargar y lo único que hace es parpadear el primer punto
这个答案有帮助吗?
得分 1
8条评论:
Joder! Yo también tengo el mismo problema, es la tercera vez y esta no arranca... no puede ser, decepción con jbl, que pasa que paso???
完成的
Esto fue hace tiempo jaja. Al final hice un reembolso a la semana desde que lo compré, me devolvieron el dinero pero en vez de comprar otro Charge 4 decidí comprar un Flip 5. La verdad es que suenan muy parecido (de hecho usan exactamente el mismo parlante/driver) y además es más portátil. Lo recomendaría por sobre el Charge a menos que en verdad quieras poder cargar el móvil, cosa que el Flip no te deja
完成的
Me esta pasando ahora lo mismo con mi JBL Charge 4, no enciende ni nada; solo cuando la conecto solo enciende y parpadeos la primera luz
完成的
Me pasa lo mismo JBL Charge 4, 2 años de uso & aora la bateria se demora mucho en cargar 18hrs conectado para qe se cargue al 100%. ANTES SE CARGABA EN 2 HRAS AL 100%
完成的
Ami me pasa lo mismo lo conecte el cargador y ya no se apaga las tres luces primeras horas y horas y no enciende (lo tengo tre meses) ¿tiene solucion? Ayudame por fanor
完成的
显示更多的3条评论
添加一条评论
Si tu JBL Charge 4 no carga, hay algunas cosas que puedes intentar:
  • Realiza un restablecimiento de fábrica para solucionar un posible fallo de software (todos los dispositivos emparejados serán olvidados y tendrán que ser emparejados de nuevo) - después de encender el dispositivo, mantén pulsados los botones de subir el volumen y de reproducción durante unos 5 segundos (o hasta que el altavoz se apague). Cuando lo enciendas de nuevo, el dispositivo debería iniciar el modo de emparejamiento.
  • Inspeccione el puerto de carga y límpielo de cualquier residuo utilizando un pequeño cepillo o un palillo y un soplador de polvo/aire comprimido.
  • Comprueba el cable USB tipo C y el cargador, límpialos si es necesario y, si están claramente dañados o simplemente no funcionan, prueba con otros. Ten en cuenta que el cargador debe suministrar al menos 5 voltios a 2,3 amperios, se recomienda conectarlo a una toma de corriente que se sepa que funciona (no utilices una regleta u otro dispositivo de extensión de energía) y asegúrate de que el adaptador de CA está bien conectado al altavoz y a la toma de corriente/PC (y pruebe con diferentes puertos USB).
  • También podría haber un problema de hardware como una batería defectuosa/agotada, una placa de circuito o una placa base defectuosa. Puedes cambiar la batería siguiendo el enlace publicado por Oscar en el primer post
Por último, aquí tienes algunos trucos para que tu altavoz JBL dure más tiempo:
  • Recuerde enchufar el cargador de CA en cuanto sólo permanezca encendido el último indicador de carga.
  • Cuando el altavoz esté completamente cargado, las luces se apagarán; en este momento tienes que desenchufar el cargador de CA para no sobrecargar el altavoz
  • Mantenga en lo posible el altavoz alejado de la suciedad, el agua y el barro
  • No utilice el altavoz JBL durante la carga y trate de no exponerlo al calor y al sol, ya que esto podría causar problemas de sobrecalentamiento
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Yo tengo una jbl Charge 4 y le quise poner un turbo cargador Xiaomi de un Xiaomi mi 9T y dererepente se me quedó en un led blanco parpadeando y cambie a un cargador de un Huawei original del normal creo es de 5 volts a 2.5 o 3 amperes y ya me está cargando bien en veces es que lo cargamos con turbo cargador y se calienta la placa al momento de cargarlo por eso cargenlo con un cargador normal para que no tengan fallas y que no se les joda la batería espero y les haya ayudo este método gracias
这个答案有帮助吗?
得分 1
2条评论:
Como que todos les pasa el mismo problema con ese modelo de bocina no creen. yo puedo tenerla cargando un día completo y alcanza los tres puntos; tengo también flip 5 y con esa no tengo ningún problema
完成的
Omar que bueno qué haces esa reseña del cargador
完成的
添加一条评论
Tengo un problema con mi jbl charge 4 se quemo algo no se si se paso de carga, pero tiene solución?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Mi jbl charge 4 ya no enciende , ayuda por favor, tengo poco más de un mes con ella y ahora tenía 4 puntos sin embargo la puse a cargar y ahora ya no prende , ayuda
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Lorenzo Banales 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 107
过去 30 天: 509
总计 16,736
