跳转到主内容
A helpful collection of toaster repair and disassembly guides.
57 个问题 查看全部
Toaster Philips HD2618 - Womit kann man diese Schraube öffnen?
Hallo,
hin und wieder gibt es Schrauben, die man mit den üblichen Bits nicht öffnen kann (meistens Absicht vom Hersteller, um Reparaturen zu unterbinden).
Beispiel von einem Philips HD2618 im Anhang. Außentorx passt nicht.
Bleibt da wirklich nur Zerstören (Wegdremeln) oder gibt es irgendwo passende Bits?
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
DAC324
Update (23.10.2019)
Hilfswerkzeug aus Zangen bzw. Schraubenziehern basteln habe ich schon versucht. Die Schrauben sind aber leider maschinell angezogen und sitzen bombenfest.
An anderer Stelle hat man mir jetzt den Tipp mit den so genannten “Nintendo-Bits” gegeben. Mal sehen, wie es damit klappt…
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
4个答案
最有帮助的答案
Hallo,
dieser Post ist zwar schon etwas älter, hat mir aber beim Öffnen meines Toasters Philips HD2580 (https://www.philips.de/c-p/HD2580_01/- ) geholfen.
Die im Bild gezeigten Sicherheitsschrauben konnte ich mit einem Bit lösen, das in einem Werkzeugset von Toolcraft (EAN 4053199981731) vorhanden war. Dieses Set ist aber scheinbar nicht mehr verfügbar. Die Aufschrift des passenden Bits lautete "G45". Dieses Bit ist aber offenbar auch in folgendem Set von iFixit enthalten: Pro Tech Toolkit . (Im Bild 4. Reihe von unten, rechtes Bit).
Viel Erfolg!
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Der ursprüngliche Post ist alt, aber mit diesem Toolset hier kannst Du diese Gamebit Schrauben lösen:
Pro Tech Toolkit
Das Set enthält die Grösse 3.8 und 4.5
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Danke für den Hinweis - insbesondere die Bezeichnung "Gamebit" für diese Schrauben
完成的
添加一条评论
Du könntest, geeignete Maschine(n) vorausgesetzt, Dremel klingt da schon mal gut, in einen ausreichend breiten Schraubendreher (oder einen Stahlstreifen, falls Dir der Schraubendreher zu wertvoll ist) einen mittigen Schlitz in passender Größe reinfräsen oder -schleifen, sodass es wie ein „U“ aussieht. Damit solltest Du dann, in zwei Nuten des Schraubenkopfes eingesetzt, das Ding aufkriegen, wenn’s nicht zu fest angezogen und das Metall der Schraube nicht zu weich ist.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Ich würde das eher versuchen aufzubohren.
einmal mit einem Körner ein Angriffspunkt für den Bohrer schaffen und das erst mit einem kleinen und dann mit einem größerem Bohrer das Ding wegbohren
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Grundsätzlich ja. Beim Aufbohren ist die Gefahr jedoch, dass:
1. sich der Schraubenkopf ablöst und der Rest der Schraube im Loch verbleibt
2. wenn man nicht genau die Mitte trifft, zu viel vom Kunststoff drum rum mitgeht, sodass nachher keine (neue) Schraube mehr hält.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Gerd 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 16
过去 30 天: 49
总计 1,778
