Pourquoi mon appareil indique t il « batterie épuisée »
J’ai beau mettre des piles neuves, mon appareil Kodak PixPro AZ252 indique « Batterie épuisée et s’éteint dès que je l’allume.
Toujours il faut utiliser des piles alcalines de bonne qualité. Il se peut que les piles rechargeables ne fonctionnent pas.
这个答案有帮助吗?
Bonjour Philip,
Merci pour votre réponse !
Le problème, il me semble, ne vient pas des piles, j’ai essayé avec des alcalines mais rien n’y fait. L’appareil indique batterie épuisée alors que les piles sont neuves (et restent neuves après utilisation, je les ai testé) > on peut à peine prendre 1 photo et l’appareil s’éteint. Lorsque j’enlève et remet les piles > re-belote..
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci !
Corentin
Mon premier appareil numérique est devenu un peu comme ça mais je pense que le problème était au moins en partie que les piles rechargeables était un peu usés. Les appareils numériques sont très exigeants pour les piles. Surtout le moteur de zoom demande un haut débit de courant qui provoque un abaissement de tension des piles. Si c’est trop fort c’est bien probable que l’appareil indiquera pile épuisé. Si le canon de zoom ou l’engrenage est devenu sale ou bien usé le moteur demandera un encore plus fort débit.
Les piles NiCd sont capables d’un plus grand débit que les NiMH. Peut-être il vaut la peine d’en essayer de bonne qualité. S’il y a de saleté dans la fêlure entre les parties du canon de zoom il y a des remèdes très simples qui font le truc de temps en temps, décrit dans le Restart Wiki à https://wiki.restarters.net/Compact_came...
Bonne chance !
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 839
