跳转到主内容
模具型号A1707。于2017年6月上市,这台MacBook Pro的特征为配有Kaby Lake处理器,可升级至2.9GHz、可动态超频至3.9GHz四核英特尔酷睿i7处理器。
324 个问题 查看全部
écran violet sous certain angle
Le mbp de ma copine a du prendre un coup de chaud ou un coup tout court on a pas vu cela se passer mais l’écran a desormais des bandes violettes horizontales et une bande dans les couleurs verte.
Selon l’angle d’ouverture de l’écran le probleme est présent. Je pense que cela pourrai venir du cable d affichage un peu débranché et/ou abimé. est ce que c est possible? ou est ce autre chose? comment le réparer simple démontage et rebranchement du cable ou réel problème?
merci de votre réponse
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
7个答案
最有帮助的答案
Bonjour,
Regardez ici, si vous retrouvez votre MacBook, il n’est pas impossible que celui-ci soit réparé gratuitement pour vice caché par Apple.
Cordialement.
这个答案有帮助吗?
得分 2
添加一条评论
Bonjour, il me semble avoir vu des articles faisait état d’un défaut sur les nappes écrans de ces modèles, celui-ci entraînerai une usure prématurée et même une prise en charge hors garantie par Apple. Je vous conseille de retrouver ces articles sur internet et de vous rapprocher du SAV pour prise en charge si c’est bien le cas.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
J’appuie les dires précédents, cette série de Macbook Pros est touchée par un problème de conception. La nappe reliant la carte mère à l’écran est trop courte, et après un certain nombre d’ouverture/fermeture de l’écran, celle-ci peut sortir de son connecteur, partiellement ou totalement, induisant des artefacts ou encore l’absence total d’affichage. Le mieux est de vous rendre dans un Apple Store (ou premium resceller), afin de faire constater le problème, et faire valoir votre droit de réparation.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Bonjour,
Comme vous ne semblez pas pouvoir déterminer si un événement ( chute, chaleur etc .. ) est à l’origine de cette panne je vous conseillerais d’aller voir le SAV Apple ( même si votre appareil est hors garantie ) . Selon le diagnostique vous pourrez alors décider de la marche à suivre pour réparer votre portable.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Si le SAV Apple prend en charge c’est tout bénef!!!
Mais s’il vous facture un écran neuf, ce ne sera pas pareil!! à mon avis ça va refroidir un coup!!! J’ai hâte d’avoir des nouvelles de votre situation. Je suis disposé à vous aider à trouver un écran neuf au meilleur prix si vous avez besoin.
Cordialement
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
il semblerait que le problème puisse aussi venir du câble reliant l'écran derrière, enfin, je vais voir dans ce sens là. Bon, il ne me reste plus qu'à vérifier les théories. ^^ J'espère que ça vient du câble et non de l'écran.
emi calculator
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
sérieusement je ne pense pas…..
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Paul Marret 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 27
总计 2,522
