跳转到主内容
苹果官方于2015年9月25日正式发售iPhone6S A1688/A1633机型。 此机型的修理方式与先前几代差不多, 需要螺丝起子及撬棍工具。 同时也适用GSM or CDMA/16, 64 or 123 GB/ 银色, 金色, 深空灰色, 玫瑰金色等机型。
2687 个问题 查看全部
iPhone 6s aucun message erreur « vérification de la restauration »
Mon iphone 6s fonctionnait parfaitement mais commençait à avoir un bug surtout peu de temps après mise à jour il mettait un écran noir avec une petite roue blanche qui tournait alors je faisais un hard reset et ça marchait mais un jour je jouais à un jeu mon téléphone à chauffer puis il s’est éteint car j’avais 0 % de batterie alors je le mets à charger l’allume et là redémarrage infini sur le logo Apple. Je rentre chez moi le connecte à Itunes fait une restauration pendant une nuit entière et ce sur plusieurs appareils et à chaque fois itunes est bloqué sur << vérification du logiciel de l iPhone mis à jour>> sans aucun message d’erreur j’ai essayé avec 3u tools et il était bloqué sur sending FDRTrustData puis j’ai essayé une autre restauration et il se bloquait à 19 % sur restoring. Merci de m’aider  je suis déjà aller à l’apple store qui m ont simplement proposé un remplacement et cela ne vient pas de la batterie. Sur le log itunes le téléphone bloque au Checkpoint 0x61A quelqu’un aurait une solution ? merci
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
4个答案
此回答最初是针对另一个问题
Bonjour, avez-vous pensé à changer la batterie ?
这个答案有帮助吗?
得分 0
5条评论:
Bonjour alors quand je l’ai testé sur pc la dernière fois elle était bonne à 92 % de sa capacité je crois et elle a le petit logo Apple au dessus comment tester une nouvelle batterie avec une alimentation de laboratoire ?
完成的
Ça marche même si il reste dans la boucle de démarrage ou en dfu ?
完成的
Non ça ne fonctionnera pas. Je penche pour un problème sur la carte mère et je ne suis pas très optimiste pour votre iPhone.
完成的
D’autres solutions :( ?
完成的
添加一条评论
Bonjour, Correia,
Pourquoi avoir fait la création en double de votre demande (iPhone ne se restaure pas aucun message d’erreur) ?
Concernant votre problème, pour faire suite à des recherches, il s’agirait en effet d’un problème de carte-mère.
Il vous faudra donc envisager de la faire remplacer dans un AppleStore ou bien de le faire par vous-même.
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Car ma demande s’est perdu après des dizaines de questions et que je la renouvelle et ce forum et pour aider les gens je sais très bien que c’est la carte mère après je voudrais qu’on m’aide à trouver la pièce défaillante je vais pas dépenser 300 € à lapple store pour un 6s à ce compte là je m’achète un samsung galaxy s10 +
完成的
添加一条评论
Le plus simple serais de changer la carte mère, ou de s'adresser à un atelier spécialisé en micro soudure qui pourrait vous remplacer le composant défaillant sur votre carte mère.
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
Bonjour, oui bien sûr mais j'y suis aller et ils m'ont rien dit juste que la carte était grillé. une carte grillé ne marche plus du tout alors que là l'écran s'allume je pense que c'est la NAND après avez-vous d'autres suggestions svp ? merci
完成的
Le terme " carte grillée" est générique, cela veut dire que une composant sur la carte mère a grillé et provoque la panne.
完成的
添加一条评论
此回答最初是针对另一个问题
enfaite j’ai regardé c’était un soucis de NAND corrompu merci quand même de vos réponses
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Correia 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 84
