SSD no reconocido, No bootea
Hola, me presento, mi nombre es Daniel y soy dueño de un Macbook Pro A 1278 por cerca de 5 años ya. Hace aproximadamente 3 años cambie el HDD que traia mi Laptop por un SSD Sandisk ultra II de 500 Gb y cambie los modulos de RAM por dos de 8 Gb. Sin ningun problema hasta aproximadamente a Abril de este año, donde mi computadora de congelo y tuve que forzar reseteo. Al volver a encender demoro siglos en prender, se congaba aleatoriamente, hasta que finalmente la laptop dejo de reconocer el SSD, yo asumi que murio, asi que lo reemplaze por un crucial MX500 de 500 Gb, ningun problema al conectar, reinstale Mac OS X y ningun problema hasta ayer. Estaba realizando tareas de ofimatica basica, de la nada mi PC se cuelga y tuve que forzar reseteo, para mi sorpresa al volver a encender aparecia la carpeta con signo de interrogacion de forma parpadeante, me meti a utilidad de discos, donde ni siquiera el capaz de reconocer el SSD, mi pregunta es ¿ Murio otra vez el SSD que compre hace apenas 3 meses? Necesito ayuda urgente. No se si puede ser problema del flex del SATA
10条评论
Hola buenas, yo tuve el mismo problema que @danieledacpe, solo que mi ssd lo use solo un dia, y al conectarlo con un adaptador usb tampoco lo reconoce, que puedo hacer, yo tenia muchos datos en mi ssd, ayuda plisss
由 flameboy 完成的
Hola buenas noches,
Les comento mi problema. Anoche mientras instalaba el nuevo IOS Catalina la maquina dio un error y se apagó. Ya tenia instalado un SSD de 500 y como secundario tenía el HHD. Hoy después de muchos intentos la mac volvió a arrancar pero desde el HHD. No encuentro la manera de que reconozca el SSD y no se por que. Cambie de posición los discos pensando que podría ser un problema del cable, pero tampoco dio resultado!
¡Ayuda Por favor!
Desde ya muchas gracias
由 Ivan 完成的
mi macbook pro 2012 tambien empezo a parpadear la carpeta interrogante, cambie a un ssd crucial 5oogb y el problema era el cable flat, lo compre en aliexpress y no tuve mas problemas, ya el macbook air de mi mujer no logre arreglar, ya que no tiene cable, cabie el ssd a otro nuevo y nada....
由 mk_assaf 完成的
intenten cambiando el cable flex y cambiando la pasta térmica, si eso no funciona pueden cambiar por un ssd universal tipo Kingston
由 verasa 完成的
Si actualizaron a Catalina, ese puede ser el problema. Catalina requiere un formato APFS que Mojave o High Sierra no. Tendrían que descargar la última versión de Catalina, crear una USB "bootable", arrancar el compu oprimiendo la tecla Option, escoger la USB; luego en la utilidad de discos, buscar el disco ssd y formatearlo. Finalmente, instalar Catalina nuevamente!
由 Juan Carlos L 完成的
显示更多的5条评论
