iPhone 6s CPU scalda troppo. Valori benchmark bassi
Inizialmente si scaldava all’inverosimile e utilizzarlo diventava praticamente impossibile a causa dei pesanti rallentamenti. Ci tengo a precisare che non conosco la storia di questo telefono ma a giudicare dalla cover deve aver preso qualche botta. È aggiornato a iOS 12.3.
Aprendolo ho trovato la scheda abbastanza sporca con minuscoli pezzetti di tabacco un po’ dappertutto, anche vicino alla CPU e ai vari componenti. Gli indicatori per il danno da liquido sono bianchi.
Comunque dopo una blanda pulizia (non ho usato nessun prodotto) ho installato una nuova batteria (massima capacità 100%, anche su coconut) e uno schermo originale (montava un aftermarket) e devo dire che la situazione è migliorata. Le funzionalità ci sono tutte e utilizzandolo sembra persino veloce.
Tuttavia, durante l’utilizzo la CPU tende sempre a scaldarsi più del dovuto, e facendo i test Antutu i risultati sono abbastanza scarsi, sopratutto se confrontati con quelli presenti sul sito ufficiale. I test grafici, che dovrebbero andare come su questo video, andavano a scatti e il telefono faceva una fatica enorme a caricarli ed eseguirli, con l’audio che di tanto in tanto arrivava in ritardo.
Ho provato a collegarlo all’alimentatore da banco impostando la tensione prima di 3,8 poi 4 e poi 5 ma senza successo, non riesco a farlo partire decentemente. Cioè parte, ma il touch va male e dopo un po’ si resetta.
Avviarlo senza fotocamera non cambia la situazione.
Ci può essere qualcosa in corto sulla scheda da qualche parte, possibilmente “scovabile” con l’utilizzo del multimetro? Per il momento non dispongo dello spray congelante.
Attendo qualche consiglio!! Grazie
