跳转到主内容
发布于 2012 年 6 月, 型号 A1278. Intel 处理器,支持 Turbo Boost, 最多 512 MB DDR5 显存
1623 个问题 查看全部
No puedo instalar un sistema operativo en mi MacBook
Buenas!
Estoy teniendo un problema con mi macbook pro. Le he cambiado el disco duro y al momento de formatear me da errores y no me deja instalar el macOS. Ya probe con otro flex de disco duro y si me deja formatear pero no instalar.
Cosas que ya he probado:
El flex
Disco duro
Instale el sistema en el mismo disco duro en otro equipo, pero al pasarlo a este pc no bootea.
Cual puede ser el problema? Gracias
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
5个答案
Hola Bryan, intenta revisar el sistema que le estas intentando instalar, si lo pusiste en un pendrive intenta recargar la imagen y si es un dvd in tenta grabar uno nuevo, tambien te pregunto lo siguiente ¿El disco es nuevo o usado? en tu caso revisaria el disco con un HDAT2 o similar. Si tienes un solo disco te recomendaria que consigas otro para realizar la prueba y probar con varios. O bien prueba cambiar el medio de instalacion ya sea pendrive dvd etc.
Trata de enviar mayor informacion, para ver el codigo del error o el error que muestra la instalacion.
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Hola, no sabrás qué hacer si al momento de querer instalar el OS me dice que no encuentra un volúmen para instalarlo?
ayuda porfa
完成的
添加一条评论
hola pudiste instalarlo, tengo el mismo problema con una MacBook 2015 12”, saludos
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Yo tengo un problema con la MacBook pro 2012, se le cambió el Disco duro por un Disco de estado sólido nuevo se le dejo instalar el sistema operativo por medio de internet y resulta que el equipo no quedo como esperaba sigue estando lento y no sabemos que hacer, ya se ha tratado de instalar el sistema con el que venía de fabrica pero no deja y no se deja actualizar ayudaaaa!!!
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
A partir del 2020 Apple permite reinstalar el macOS de fábrica y de ahí escalar hasta la ultima versión de tu Mac, es importante que si es nuevo el almacenamiento SSD le des formato y después ínstales (debe de ser el mismo formato del macOS que desees recuperar). De ahí baja las versiones que te de Apple en su página web en ejecutable .dmg, si requieres bajar el macOS que tienes en tu cuenta por la App Store estas versiones ya no son compatibles.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
hola aprovechando que hablan de Sistema Operativo, me gustaría que me respondieran esta inquietud que tengo, ahora mismo con el gran cambio que Apple esta dando en cuento a sus equipos han cambiado muchas cosas, me he topado con MacBooks digamos 2016 en adelante y solo traen USB-C y me hago la pregunta a esos equipos solo se les puede hacer la instalación del sistema operativo vial internet? ya no se puede conectar vía USB-A una memoria y hacer la instalación?
por que veo que en los videos solo hacen las instalaciones vía internet gracias
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Bryan Formento 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 27
总计 1,516
