跳转到主内容
13" aluminum unibody, 2.0 or 2.4 GHz Core 2 Duo processor.
574 个问题 查看全部
Mon MacBook A1278 ne s'allume plus
Bonjour,
J’ai un souci avec mon macbook a1278. Quand j’appuie sur le bouton pour l’allumer il y à le voyant blanc qui s’allume puis cela ce coupe quelque seconde après. En persévérant, le voyant s’allume mais je n’ai pas le temps d’arrivé à la musique de démarrage qu’il coupe.
J’ai donc enlever les dessous afin de voir si à la pression du bouton il ce passer quelque chose. En fait quand j’appuie une première fois le ventilateur noir du dessus ce lance mais ce coupe quasiment instantanément. lors de la seconde pression le ventilateur ce lance et tourne un peux plus mais ce coupe. On entend un genre de bip ou de bruit comme s’il n’avais plus d’alimentation.
J’ai réussi à le rallumer une fois. j’ai vue que la batterie était charger.
J’ai voulu faire une réinitialisation de la ram (enlever la batterie appuyer sur le bouton power 5 sec, rebranché batterie et rallumer) mais rien n’y fait.
N’ayant plus le chargeur secteur je vais déjà en acheter un car j’ai vue que dans cette procédure le câble secteur était parfois nécessaire.
Quand j’aurais le cable d’alimentation je tenterai une nouvelle fois cette réinitialisation de la ram mais également d’enlever la batterie et de ne garder que le chargeur.
Si non quel sont les autres pistes ?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
2条评论
Je doit recevoir le chargeur demain. Je vous tiens au courant merci pour vos réponses en tous cas
完成的
Je viens de me rappeler que suite à un problème de batterie sur le MacBook d’un ami, il a fallu 45 minutes avec le chargeur pour que son MacBook démarre enfin (batterie HS). Donc si vous voyez que ça ne démarre pas tout de suite à la connexion avec votre chargeur, attendez une petite heure avant la mise en marche.
Cordialement.
完成的
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
Bonjour,
Lorsque vous aurez redémarré votre macbook, regardez le nombre de cycle de charge de votre batterie :
Déterminer le nombre de cycles de la batterie des ordinateurs portables Mac.
Si celui-ci est trop important vous serez obligé de changer votre batterie. Étant donné les symptômes et le fait de ne pas avoir chargé votre appareil dernièrement, je pencherais plus pour une batterie bientôt HS ou déjà HS (même si votre MacBook indique 100%, ça ne veut rien dire, seul le nombre de cycle de charge compte). Vous pouvez installer coconutbattery compatible de macOS 10.11 à 10.14.4 (de El Capitan à Mojave) afin de voir la réelle capacité de votre batterie (car 100% peut être égal à 15 % ou moins dans les cas extrêmes).
Cordialement.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
si le mac demarre avec juste un chargeur alors c’est la batterie, si la batterie est chargée normalement c’est ok(pas besoin de la remplacer).
Sinon probleme carte mere typique d’un court cicuit qui traine quelque part!!
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Pour savoir si c’est la batterie, le chargeur ou l’ordi, déconnecte la batterie (pas besoin de l’enlever) et branche le chargeur. La mac démarre ?
Si non, teste avec un autre chargeur (surtout si c’est une copie chinoise du MagSafe Apple, il est c’est vrai trop cher mais il délivre un courant d’excellente qualité). Le Mac démarre ? C’était le chargeur.
Si il ne démarre toujours pas, c’est sans doute l’ordi (carte mère ou autre).
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Lacout Cédric 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 396
