跳转到主内容
27“显示屏,分辨率为2560 x 1440像素 Thunderbolt&MagSafe电缆附件
160 个问题 查看全部
Pourquoi l'ecran s'eteint du display Thunderbolt s'eteint?
Le display fonctionne correctement avec le McBook pro acheté en 2012.
Avec les 2 autres Mc Book de 2015 et celui que je viens d’aceter en 2019, l’ecran s’eteint au bout de 2 à 3 mn. Par contre le micro et les HP continuent à fonctionner.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
Bonjour,
Voilà ce que dit le site Apple:
“Les ports Thunderbolt et Thunderbolt 2 ne sont pas des ports Mini DisplayPort , même si leurs formes sont identiques. Un écran Mini DisplayPort connecté à l’aide d’un câble Thunderbolt ou Thunderbolt 2 ne fonctionnera pas.
Donc il faut un adaptateur.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Merci pour la reponse
J’ai effectivement un adaptateur entre le port du Macbook pro et le cable du Thunderbolt display mais cela ne resoud pas le problème.
En lisant des commentaires sur le site, il semble qu’il y ait un problème d’échauffement sur le cable du TD.
Mais je ne suis pas sur de comprendre les commentaires
“How can I fix my display blacking out intermittently?”
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Il faut tester avec un cable thunderbolt (1 ou 2... mais pas 3) branché entre la prise TB du display et celle d'un mac originellement en TB2. Bref: à la place de celui intégré à l'ordi... si cela fonctionne, c'est que le souci c'est le cable.
Malheureusement, assez souvent le souci est en interne... Carte logic ou alim.... mais bon, se faire prêter un câble TB pour tester pendant une petite heure, c'est pas forcément le plus difficile.... donc ça se tente.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Gerard Meyer 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 17
总计 1,075
