Cómo puedo quitar el patrón sin perder informacion
El celular tiene patrón de pin cómo se la puedo quitar sin perder mi información
Hola German
No es posible. Tu quieres sacar una cerradura sin abrir o romper la puerta… no es posible porque una cosa esta para proteger la otra.
Para borrar el patrón tendrás que borrar toda la información del terminal, esto borrara el patrón y podrás iniciar el terminal.
Pero si tiene una cuenta de google es posible que no avances mucho. Si también tiene una cuenta de google y el teléfono no es tuyo, es una perdida de tiempo, mejor devuélvelo.
这个答案有帮助吗?
resulta que si se puede quitar el patron, sin tanto rollo de inseguridad, a traves del hard reset,
paso 1 apagar el celular.
paso 2 utilizar tecla de volumen + y el boton de encendido
el cual el boton de encendido sirve de enter y la tecla de volumen para movilizarte en la pantalla de arriba a abajo.
paso 3 una vez oprimidos las dos teclas aparece el menu de recovery, depende del idioma configurado buscar borrar datos/iniciar de fabrica.
paso 4 confirmar el borrado.
paso 5 reiniciar el equipo
paso 6 al concluir la inicialización del equipo esperar hasta que se reconfigure nuevamente el sistema fecha y hora etc.
paso 7 esperar los cambios realizados.
por ultimo hay muchos tutoriales donde te explican como hacerlo.
@Estuardo Leija Deberias leer mejor la pregunta. El no quería perder toda la información y tu le propones que haga un hardreset, cosa que borra toda la información.
Saludos,.!!
es muy dificil que si eres el propietario de el telefono olvides cual es..!!
hay varias maneras de hacerlo te compartire unas 3 de que software lo puede hacer
pero es bajo tu responsabilidad , si se daña o pierde información, a pesar de que no quieras a veces es muy dificil de que no pase, pero si no eres el propietario y lo encontraste mejor espera a que te llamen y regresalo.
1.- iSkysoft Toolbox
2.- KingoRoot
3.- Unlock your Phone
con estos software yo lo he lo grado..!! si no tienes un conocimiento de este tipo de software pues podrias dañar el telefono, pero como dije es bajo tu responsabilidad solo estoy contestando tu pregunta.
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 46
总计 878
no se puede borrar la aplicacion del patron para poder entrar al cell ??
由 Eddy Fuentes 完成的
