je cherche comment ouvrir mon écran hp 2310i
En suivant quelques tutos par ci par là, j’ai cherché comment ouvrir ce type d’écran afin de changer le bouton power mais je n’ai rien trouvé.
merci si quelqu’un peut m’aider
@elera late to the party but check this out. Maybe it'll help somebody else as well
1. Quick release Base stand
2. Strip the screws from rear cover so that the rear metal cover can be removed , after be turn back;
3. Strip the five screws from panel holder
4. Push up and disassemble the cover from the panel
5. To remove the shielding(contain the other material )
6. Strip the screws
7. Release all materials and put some by ESD
Translation
@elera en retard à la fête mais regarde ça. Peut-être que cela aidera quelqu'un d'autre
1. Support de base à dégagement rapide
2. Enlevez les vis du couvercle arrière pour que le couvercle métallique arrière puisse être retiré, après avoir été retourné ;
3. Retirez les cinq vis du support de panneau.
4. Poussez vers le haut et démontez le couvercle du panneau.
5. Pour retirer le blindage (contenant les autres matériaux)
6. Dénuder les vis
7. Libérer tous les matériaux et en mettre par ESD
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 34
总计 1,949
