跳转到主内容
Fourth generation of iPad, released November 2, 2012, available in 16, 32, or 64 GB models. Model Number A1458
217 个问题 查看全部
Changement digitalizer sute casse ecran sur mon iPad génération 4
bonjour,
j’ai changé le digitalizer de mon ipad.
j’ai commencé à faire des tests et l’ipad ne veut pas s’allumer ou ne reagit pas lors d’un chargement.
avez vous des pistes pour chercher l’erreur ?
merci
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
Bonjour DEDE,
Avant tout reinitialisez la mémoire de l’ipad BOUTON HOME + POWER
Si vous avez un usb multimètre ou un power supply ça peut vous aider a détecter la panne en observant l’Amperages consommées par l’appareil.
Sinon un multimètre, Cherchez les 5V sur la nappe de charge puis sur la carte logique et en fin sur la batterie.
Bonne continuation
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Bonjour,
Avez-vous essayé de remettre les anciens composants afin de vérifier que la configuration matérielle avant remplacement fonctionne encore ?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
bonjour
je n’ai pas gardé l’ancien materiel pour faire ce test.
Normalement, l’ipad doit sonner des que je le met à charger.
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
La batterie est peut-être mal connectée ?
完成的
添加一条评论
添加你的答案
dede 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 52
