跳转到主内容
苹果 iPhone 5s 于2013年9月10日公布。该设备的维修与以前的型号相似,需要螺丝刀和撬棒。可使用GSM或CDMA / 16、32或64 GB。颜色有银色、金色和太空灰。
3530 个问题 查看全部
iPhone 5s - Não carrega e a bateria salta de percentagem em percentage
O meu telemóvel ( iPhone 5s ) não carrega mesmo com uma bateria nova. Ele salta de percentagem em percentagem . Acho que se deve ao facto de ter havido uma faisca ao tentar colocar uma outra bateria , se isso for o problema o que posso fazer para o arranjar?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
1条评论:
Revise nas proximidades do conector da bateria da placa mae, vej ase não corrompeu algum filtro no lugar, pou troque o trsitar U2.
完成的
添加一条评论
1个答案
meu amigo primeiro me fale como estava a bateria antiga ‘ qual defeito foi apresentado interiormente?.
por favor me fale mais desta faísca você estava usando uma ferramente metálica?
o conector lightning esta aquecendo ???
contudo me fale se existe algum tipo de aquecimento aparente no equipamento ?.
这个答案有帮助吗?
得分 0
3条评论:
Olá , a bateria estava com uma "saude" mínima em que nem um dia restava... Tentei mudar a bateria pelo um tutorial de YouTube e acabei por encontrar o meu telemóvel assim . Não carrega e quando a bateria tinha ainda alguma carga saltava de percentagem em percentagem e não acho que o porte de carregamento não aquece mas vou testar.
完成的
agora me fale sobre essa faisca
完成的
oq pode ter ocorrido e que essa tal faísca provavelmente indica um curto ocorrido e de fato ter danificado um componente relacionado ao carregamento.
oq esta ao seu alcance é fazer um teste ultilizando outro modulo de entrada , caso isto não resolva e significante que o problema seja na sua placa .
pelo que eu conheço doa hardware do iphone 5s pode ter sido algum capacitor cerâmico ou e bobina indutora remetente ao circuito de carga.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Joao felix 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 116
