跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz) or 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6MB shared L3 cache.
319 个问题 查看全部
Is the Late 2013 display interchangeable with Mid 2014 display?
Hi there :)
I got a MacBook Pro 15” Late 2013 with working screen and I could buy Mid 2014 MacBook Pro 15” with damaged display. Can I swap them without any problems?
Can I swap SSD as well?
Thank You
Bart
已回答! View the answer 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
任天堂 Switch 套装
快速恢复到游戏的状态
购买 Switch 套装
任天堂 Switch 套装
快速恢复到游戏的状态
购买 Switch 套装
2个回答
已选择的解决方案
Hi,
the screens for the Late 2013 and mid 2014 Macbook Pros are the same, so you can switch them.
The SSD is used from Late 2013 to 2015, so you can change the SSD as well.
这个答案有帮助吗?
得分 3
添加一条评论
Can you also swap out a late 2013 display to a broken mid 2015? Are all of the retina displays of this MBP model type the same?
这个答案有帮助吗?
得分 0
评论:
No, you cant use the 2013 Screen on the 2015 Modell. At least the Camara-Cable dosent fit, im not sure about the LVDS Cable.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Bart 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 1
过去的7天: 7
过去的30天: 21
总计 195
