跳转到主内容
型号 A1136 / 30, 60, 或 80 GB 硬盘 / 黑色或白色塑料面板
20 个问题 查看全部
iPod kann SD-Karte nicht formatieren (iFlash)
Habe die Festplatte gegen einen iFlash Solo getauscht. Einmal funktionierte es, allerdings nicht mehr als ich die Batterie gegen eine neue austauschte (habe bereits versucht mit der alten die Wiederherstellung zu machen, funktionierte ebenfalls nicht. Der iPod lässt sich nicht wiederherstellen (habe es mit mehreren SD Karten und Hdd Kabeln versucht/ITunes error 1416 bzw unter Windows 1415). Kann dazu absolut nichts finden. Habe auch schon eine eventuelle Lösung aus dem englischen Forum hier probiert (Formatierung via Diskutility), die allerdings auch keinen Erfolg brachte. Das gleiche Ergebnis bei Diskpart unter Windows. Der iPod Updater sowie GParted brachten ebenfalls keinen Erfolg. Aufgefallen ist mir, dass der iPod die SD Karte bei Diskutility teilweise als Disk3 anzeigt (dabei freezed der iPod bei der Wiederherstellung), aber manchmal auch als Disk2, dann freezed er nicht, allerdings bleibt das Ergebnis gleich negativ. Leider habe ich auch kein Image der alten Festplatte von dem ich wiederherstellen könnte. Langsam weiß ich nicht mehr weiter. Eventuell hatte jemand bereits ein ähnliches Problem. Danke vorab
google translate:
Have exchanged the hard drive for an iFlash solo. Once it worked, but not more than when I replaced the battery with a new one (I already tried to do the restore with the old one, it did not work either.) The iPod can not be restored (I tried it with several SD cards and Hdd cables / ITunes error 1416 or Windows 1415) Can not find anything absolutely synonymous Have already tried a possible solution from the English forum here (formatting via Diskutility), which, however, also unsuccessful The same result with Diskpart under Windows The iPod Updater I noticed that the iPod sometimes displays the SD card at Diskutility as Disk3 (while freezing the iPod during recovery), but sometimes as Disk2, then it does not freeze, but the result remains negative Unfortunately, I have no image of the old hard drive from which I could restore, I do not know slowly more on. Maybe someone already had a similar problem. thank you in advance
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 2
1条评论:
Unter GParted zeigt er ab und an einen Eingabe/Ausgabe Fehler an
完成的
添加一条评论
1个答案
Have you tried formatting the sd card without using the adapter? (IE plug card directly into your computer)
The iFlash Solo might be bad or the ribbon cable connecting it could be slightly torn. Try contacting the manufacturer at https://www.iflash.xyz/contact/ if reseating the card doesn’t help.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Frederick Ostkämper 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 438
