跳转到主内容
2015年3月更新的 13 英寸 MacBook Pro 配备 Retina 显示屏,型号为A1502,采用第五代英特尔酷睿 i5 和 i7 处理器,并配备 Force Touch触控板。
1185 个问题 查看全部
MacBook Pro kann man nur aufladen , wenn er aus ist!
Tag Leute, meinen MacBook Pro Retina 2015 kann ich nur auf laden wenn er aus ist. Ganz selten kann ihn einmal Laden, wenn er an ist, aber nur einmal und wenn ich danach den Stecker ausstecke , klappt es nicht mehr und ich muss ihn wieder ausgeschalten haben um wieder aufladen zu können. er funktioniert anonsten top, und hat nur 20 Ladezyklen. der Vorbesitzer hat mal aus versehen etwas Wasser drüber geschüttet, seit dem ist das so, meinte er. aber wie gesagt es funktioniert ansonsten top. mann kanns auch ohne Netzteil benutzen. nur das laden geht eben nur dann wenn im ausgeschaltetem zustand ist.
Ich habe apple angerufen und mit denen all die Tests und smc resets durchgeführt und trotzdem kam bei der Diagnose dass nix kaputt ist und alles in Ordnung ist.
Woran könnte es liegen ? Akku trotzdem mal austauschen ?
Grüße C.J.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Hi.
Wenn du nicht gut löten kannst, dann wirst du dein Gerät nur reparieren können indem du das Logicboard austauschst.
An sich ist die Reparatur selber auch nicht das Problem. Man Braucht gute Geräte und gutes Material (Flux).
Schwieriger ist es das defekte Bauteil (Cap, Resistor, IC) auf dem Mainboard zu finden.
Solltest du löten können, oder jemanden kennen, der es kann, dann kannst du mir gerne schreiben und ich schicke dir eine Anleitung für die Fehlerdiagnose
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Carl.Johnson 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 73
