跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
这款4.7英寸iPhone于2014年9月19日发布,是iPhone 6 Plus的缩小版。
5190 个问题 查看全部
iPhone 6 won't charge
won't charge above 2-3%
i changed the charging port but no luck
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个回答
已选择的解决方案
Hi Adrian,
Does it show that its charging(has the lighting bolt)? Have you tried a new battery and charger(both brick and cable)? If it does show a lighting bolt, if you have tried a new battery and also replaced the charging port the only other thing it can be is charging chip set on the motherboard. It will require micro-soldering expertise, if you wants to give it a shot i can give you more info on what chips need replacing.
hope this helps,
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Adrian Zymeri 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 0
总计 52
