跳转到主内容
2.3GHz, 2.6GHz, or 2.7GHz quad-core Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.7GHz) with 6MB shared L3 cache.
561 个问题 查看全部
Gerät geht nicht mit Akku nach Akkutausch
Nachdem ich den Ersatzakku (Kit mit neuem Akku) von ifixit eingebaut habe, funktioniert das MacBook nur noch mit Stromversorgung. Wenn das Netzteil abziehe, geht das Gerät aus. So, als wäre kein Akku drin.
Wenn ich den Akkustecker auf dem Mainborad abziehe, habe ich genau den gleichen Effekt. Das MacBook verhält sich also mit angeschlossenem Akku, genauso, wie ohne.
Ich habe schon mal den Akkustecker selbst durchgepiepst. Die Kontakt auf die Platine scheinen ok.
Hat jemand eine Idee? Gibt es eine Belegung des Steckers, damit man den Akku zumindest mal messen kann?
Grüße Sascha
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 2
添加一条评论
5个答案
Hallo Safrakido,
SMC Reset schon ausprobiert? :)
Eventuell irgendwelche Kontakte zerstört? ein paar hochauflösende Bilder des Steckers und des Steckplatzes wären Hilfreich, richtigen Akku auch gekauft(ist mir auch schon passiert vor lauter Infos und vergleichen) ? :)
Beste Grüße,
Toan
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Ich vermute die Batterie ist tiefenentladen und kommt nicht mehr hoch. Evtl ist ein Modul in der Batterie defekt. Wenn Du einen Defekt des MBPs ausschliessen kannst (mit einer funktionstüchtigen Batterie prüfen) dann muss es ja die ifixit batterie sein. Ich würde die reklamieren bevor man da zuviel zeit mit verbuttert.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Und gelöst? Habe das gleiche Problem, bei mir ging es Anfangs problemlos, nach 2 Monaten geht nichts mehr?!?
Nur noch mit angeschlossenem Netzteil
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hallo. Ich habe das gleiche Problem.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Vermutlich ist wirklich eine Zelle im Accu defekt. Somit verhält sich das PowerManagement so, als ob der ganze Accu schon defekt ist.
Ausbauen und prüfen geht wohl nicht, denn dann ist die Garantie weg.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Safrakido 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 5
总计 1,152
