跳转到主内容
发售于2017年11月3日。型号为 A1865, A1901。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供64或者256GB 的存储空间。提供银色和深空灰色。(读音与“iPhone 10”相同)
1195 个问题 查看全部
Changed Screens, Face ID not working..
So i work at a repair shop and got given an iPhone X with a damaged screen, the face ID still worked on it fine though.
I also have my iPhone X with a perfect screen, Face ID working also..
Decided to swap screens because i was curious to see the inside and work on them.
Swapped screens and neither Face ID work, i straight swapped them without removing anything from either screens.
I Follow some google steps by resetting settings etc on the originally broken phone because mine is jailbroken but still not working. I move the screens back to the original phones and they both work fine with Face ID..
What causes this? Am i missing something?
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 7
4条评论
The part could be coded to the motherboard.
完成的
How so? What do you mean
完成的
iPhone 更换屏幕需要音量-+开关机键长按30秒从新启动 加入还是不可以刷机基本可以了
IPhone need to replace screen volume switch button for 30 seconds long to join the new start or not can brush basically
完成的
solución, soy de Venezuela, se me partió la pantalla del iphone x, me paso lo mismo que a muchos cambie pantalla solo la pantalla puse su sensores otra vez en su sitio y cuando armo nuevamente, sorpresa! no funciona el face id, después de desarmar el teléfono unas 20 veces, descubrí 2 cosas:
1- estar seguro de desconectar la batería al momento de desconectar la pantalla.
2- en el sensor de luz aparte del molde de goma que tiene el iphone para colocar todos los sensores, en la pantalla como tal en el fondo donde va el sensor de luz ambiental me di cuenta después de tanto análisis casero…. que le es necesario tener por todo el borde entre el sensor y la pantalla un aislamiento como de goma o algo que impida que le entre luz de la pantalla… todo esto se ve dificil pero es muy sencillo, no soy experto en computadoras para subir imágenes.. pero descubrí que es esto por que me di cuenta que le entra luz de la pantalla y por eso no funciona…..
entonces con la misma pega que le saque a la pantalla vieja se la coloque entre la pantalla nueva y el sensor de luz ambiental como impidiendo que le entre luz al sensor desde la pantalla... conecte todo otra vez al igual que la tierra de oro que va en el tornillo, encendí y listo... funciono de nuevo..
otra cosa, si activan el true tone deja de funcionar el face id... tiene que reiniciar el iphone y vuelve a funcionar el face id... no activen el true tone
完成的
添加一条评论
7个答案
已选择的解决方案
Turns out it was a part of the front camera sensor also, swapped that and it worked
这个答案有帮助吗?
得分 2
4条评论:
So once you swapped the front cameras and earpiece speakers, FaceID workes on both devices? The front camera is now married to the logic board/Face ID?
完成的
I think the front camera that came with the phone was always linked to the phone like the home button was.
I think the OP just transferred the original front camera assembly back.
完成的
That's right! The front camera doesn't actually leave the phone. So as long as the original sensor flex (along worth earpiece speaker) is transferred, Face ID should work, correct?
完成的
It indeed worked!
完成的
添加一条评论
最有帮助的答案
in apple new update , faceid is tide with original screen not logic board, so be careful ... now a days apple sucks.. monopoly
这个答案有帮助吗?
得分 4
1条评论:
I had mine replaced and the Face ID want work
完成的
添加一条评论
这个答案有帮助吗?
得分 3
添加一条评论
when you change display, the sensoris not connected perfect .if perfect try reset the phone ..
it worked ....
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
I was using my iphone x while raining and after some time i tried to unlock the phone but face id was not working so i reset the face id and start setting the face id again but its not working. i have visited authorised apple service centre and he said that display needs to be changed.. is it the only solution i have now..
Please provide me the best solution.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
The Face ID will not work if you replace the sensor flex cable on the iPhone X OLED screen, we etrade Supply have did a test, more details please visit here:为什么iPhone X 的Face ID在维修后无法工作
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Face ID parts are complicated and difficult to repair. To fully understand Face ID, you can check below.
为什么维修iPhone后面容 ID会失效
Face ID Not Working After Screen Replacement - also flex cable broken: iPhone X 换屏后面容ID失效-专业维修
iPhone X图片
指南
难度:
中等
iPhone X图片
指南
难度:
困难
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Will91491 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 27
总计 31,138
