跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
这款4.7英寸iPhone于2014年9月19日发布,是iPhone 6 Plus的缩小版。
5037 个问题 查看全部
Home knop iPhone 6
Hallo, ik heb een vraag. Ik heb een display van iPhone 6 met een ander gewisseld van een kapot iphone 6 alleen weet ik niet meer welk home knop hoort bij welk iPhone want nu werkt de touch idd niet. Ik wil verder de touch idd aan de praat krijgen. Hoe kan ik weten ( een nummer ...) de knop die bij elk iPhone hoort? Alvast bedankt. Met vriendelijk groet. Meh
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
Manta 螺丝刀工具包
112 bits for every fix.
Upgrade Your Toolbox
Manta 螺丝刀工具包
3个回答
telefoon uitzetten, touchid 1 aansluiten, telefoon aanzetten,
als je de verkeerde hebt aangesloten zie je nu in beeld: touchid is niet beschikbaar.
Als je dat niet te zien krijgt heb je de goeie te pakken.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
bedankt voor de reactie. ik heb alles al geprobeerd zoals hard reset en helemaal opnieuw via itune herstelt met beide knoppen maar niet geholpen. omdat soms kunnen kapot gaan maar ik wil weten welk knop is de goed via special nummer of iets anders.dan ga ik alles proberen.
这个答案有帮助吗?
得分 0
评论:
Werkt de normale homebutton functionaliteit nog? Het zou kunnen dat de flexkabel onder het heatshield beschadigd is
完成的
添加一条评论
ja de home werkt gewoon. ik heb de kabel en alles goed gekeken onder vergroot glas. als ik maar weet welk knop bij welk telefoon hoort want soms na paar dagen of na paar keer gebruiken werkt ie van zelf. bedankt voor mee denken.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Abdel Abdel 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 1
总计 70
