跳转到主内容
Handy geht nicht mehr an nach öffnen
Hallo
Ich habe die Ladebuchse gewechselt (also die ganze Ladebuchs-Platine) und den Akku.
Danach ging das Gerät kurz wieder, dann nochmal geöffnet, in einen anderen Akkudeckel montiert und wieder geschlossen und jetzt geht gar nichts mehr.
Auch nicht im alten Akkudeckel.
berüchtite Tastenkombi bringt nix.
diese Metallfolie am LCD Bildschirm ist nicht mehr vorhanden.
Ist diese für die Funktion notwendig?
Es gibt so viele Kontakte vom mainboard zu dem Alu Gehäuse, sind das Antennen Kontakte oder sind die alle für die Funktion notwendig?
Ich brauche das Handy wieder schleunigst mit den internen Daten bzw In der App-Daten.
Welche Teile machen noch Sinn auszutauschen ohne das interne Daten verloren werden?
Habt ihr andere Ideen?
Gruß TIM
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Hi Tim! Bist du sicher, dass du nicht evtl das LCD beschädigt hast? Wenn die Folie fehlt, könnte ich mir das gut vorstellen. Leider sind die LCDs extrem empfindlich.
Das Gerät sollte normal nur mit geladenem Akku, Mainboard und Display laufen alle anderen Teile sind für die Funktion nicht soooooo wichtig. Allerdings benötigst du zum Start den Powerbutton, welcher bei den Samsung Modellen oft nur funktioniert wenn der Rahmen auf dem Mainboard aufliegt, da sich dort die Kontakte befinden.
Hoffe ich konnte dir helfen.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Tim GUndert 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 93
