Mijn Botvac 85 wilde de accu niet opladen en gaaf aan dat deze leeg was.
Accu was in orde nagemeten en was kort ervoor al vervangen omdat de vorige defect was.
In het begin werkte de Botvac 85 nog wel, alleen gaf deze steeds meer problemen.
Aan het laad station werd de accu opgeladen en na korte tijd knipperde het oranje lampje snel.
Ook gaf de Botvac 85 regelmatig aan opvangbak sluiten.
Later viel de botvac 85 uit als deze van de lader werd gehaald.
Oorzaak een defecte voeding schakelaar.
Voor nood even het korte pootje door verbonden met de middelste en de Botvac 85 werk als vanouds.
Het korte pootje is de accu spanning en de middelste is de Botvac 85 zie foto.
2条评论
I have the same issue. I contacted Neato and worked with their tech department for awhile. Finally the guy said it could be a bad battery and suggested I purchase a new battery. I did that and it is still not working. Just wanted to warn you encase they make that suggestion. I'm going to take mine apart and see if I can see something near the switch.
由 mcfarland112 完成的
Als de batterij goed is kontroleer de aan uitschakelaar of deze niet defect is.
De Botvac 85 van ons was de aan uitschakelaar defect.
Te bestellen bij Relchelt bestelnr. ss13lsp
Na vervanging werkte de Botvac85 weer perfect.
由 Drijver 完成的
