跳转到主内容
苹果 iPhone 5c 于2013年9月10日发布。该设备的维修与以前的型号相似,需要螺丝刀和撬机工具。提供GSM或CDMA / 8,16,32 GB /白色,粉红色,黄色,蓝色和绿色。
1233 个问题 查看全部
Perchè il tasto home e il microfono non vanno?
Ho sostitutito la batteria dell'iphone 5c con una comprata qui.
ammetto che la batteria è perfettamente funzionante e non mi da problemi, ma i problemi che mi si sono presentati sono:
Tasto home e microfono non più funzionanti.
come posso risolvere?
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
4个答案
已选择的解决方案
Se entrambi non funziona tasto e microfono, hai danneggiato flat staccando il connettore. Sostituisci conettore dock. Oppure controlla se avevi collegato bene.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Ciao Andrea,
Sostituendo la batteria hai staccato anche lo schermo ed i relativi connettori? Per la mia esperienza ho notato a mie spese quanto questi siano deboli. Infatti potrebbe essere benissimo che non si sia attaccato correttamente il connettore relativo alla sensoristica: quando stacchi lo schermo ai tre flex cable da rimuovere, touch screen LCD e sensors.
Quindi può essere che microfono e tasto Home siano collegati a quest'ultimo. La telecamera frontale funziona?
In ogni caso il consiglio purtroppo è quello di riprovare ad aprire il telefono e riattaccarli dopo aver pulito delicatamente i connettori.
Facci sapere!
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
La telecamera frontale funzione perfettamente, a differenza del microfono e del tasto home. riprovo a sistemarli. per pulirli al meglio cosa mi consiglia di utilizzare?
Grazie per ora, attendo risposta.
完成的
Ci sono degli spray appositi..
Hai provato a staccare e ricollegare il cavo del home button? Si trova dietro il pulsante. Potrebbe anche essere che si sia leggermente staccato durante la riparazione..
完成的
添加一条评论
Ciao, ho lo stesso problema, hai risolto alla fine? Da cosa era scaturito il difetto??
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Controllate intorno al connettore se non vi mancano filtri o condensatori, spesso mancano e causano questo tipo di problemi..
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Andrea Vicini 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 326
