跳转到主内容
The HTC One (codenamed M7) is HTC's 2013 flagship smartphone. It features a seamlessly designed unibody aluminum frame, large dual front-facing speakers, and a 4.7-inch 1080p display.
149 个问题 查看全部
Batterie se décharge trop vite
Bonjour
Mon problème c'est que mon téléphone se décharge trop rapidement je l'ai envoyé à un réparateur il a changé la batterie et le circuit charge et toute la nappe de charge mais le problème est toujours persistant .
Alors je viens vers vous si vous avez une idée pour la réparation de mon téléphone.
Je vous remercie d'avance
Update (08/14/2017)
Bonjour
Mon problème persiste encore Mon réparateur n a pas trouver le problème en question mon téléphone HTC ONE est éteint et je ne peut plus le charger , pour l'allumer il faut que je charge la batterie hor. Téléphone et je le. Remet pour allumer mon HTC ONE.
J'aimerais bien faire un soft complet alors pouvez vous m'aider sur ce sujet.
Merci
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
3个答案
Bonjour,
Comment est la réception GSM chez vous ?
Une batterie peut se décharger très vite si la qualité du signal du téléphone n'est pas très bonne, forçant le téléphone a être constamment en recherche de réseau.
Mise à jour (14/08/2017)
Le problème de Loukil et de Michel Elie sont différents, il faudrait qu'un modo face un sujet de chaque.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
最有帮助的答案
I think you have a hardware Problem I mean a short in your PCB. To find the short you have to open your phone and detect which chip getting hot.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Bonjour Loukil,
Essayez de réinitialiser votre téléphone et de faire toute les mises a jour de vos applications. Mettez à jour également votre Système Android.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Cordialement
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
je ne donne pas un avis négatif, je dis simplement que cette réponse ne m'est pas utile. Cordialement.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Loukil 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 7
总计 317
