Second generation of the Fairphone, made by the social enterprise with the same name. Released in December 2015. Model number: FP2-XCVR
51 个问题 查看全部
fairphone 2, appareil photo, impossible connexion
sur application photo, message " erreur au niveau de la caméra, impossible d'établir une connexion avec la caméra" ... 2 options : signaler ( google) / ignorer
已回答! View the answer 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
按维修分数 1
添加一条评论
所有超过US$100.00或包含 Pro Tech工具包的订单免费送货!
浏览我们的商店
6个回答
已选择的解决方案
Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
Hello, Bonjour,
Merci aux 2 personnes qui ont répondu à ma question!
Mon problème est que je n'ai plus accès à l'application photo de base de mon FP2. Mais je peux faire des photos par Watsapp. Ce n'est donc pas que mon appareil de photos ne fonctionne plus. J'ai ajouté une application Opencaméra, et je peux faire des photos avec aussi.
Je ne pense pas changer complètement l'appareil de photo, car il fonctionne ..mais pas l'application photo de base ( ce qui m'embête car elle a plus de possibilités. )
On m'a conseillé aussi de réinitialisé tout le FP2,..mais il faut que je sauvegarde mes contacts sur la sim.. ( pas encore trouvé comment..)
Si cela fonctionne et que je récupère l'appli photo, je le communiquerai sur ce site.
Merci
bonne journée!
Anne
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
Bonjour,
C'est un problème que j'ai rencontré sur beaucoup de Fairphone.
En général il faut faire un réinitialisation en mode usine, mais sinon si vous trouvez une application photo qui vous conviens pas besoins de faire ce rest.
Meilleures salutations.
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
Bonjour,
sans qu’il y ait le moindre signe avant coureur, ni la moindre alerte, j’ai eu le même problème : des rayures verticales et un écran pratiquement noir sur l’écran appareil photo avec le même message “erreur au niveau de la caméra, impossible d'établir une connexion avec la caméra”. J’ai désinstallé les qqs dernières applications, mais sans grand succès. Avec OPenCamera, j’ai pu constater que le problème ne venait que de la caméra arrière et pas de celle de face qui fait les selfies. Avant de tenter une réinitialisation d’usine qui est quand même un peu embêtante, j’ai ouvert l’appareil et démonté la caméra (enlevé les 3 petites vis). Puis j’ai physiquement réinstallé la même caméra. Ensuite tout a refonctionné parfaitement. Depuis jour maintenant tout semble redevenu normal….
C.
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
评论:
Bonjour. Katek,pouvez vous svp,me dire quel type de tournevis utiliser pour replacer le module appareil photo arrière?
Merci d'avance
Myriam
添加一条评论
Bonjour,j'ai eu exactement le même problème que vous tous je pense,j'ai acheté mon fp2 en avril dernier et tout fonctionnait très bien jusqu'à il y a à peu près 3 semaines, je ne pouvais plus prendre de photos en mode normal mais le mode selfie, lui fonctionnait,j'ai installé open camera mais j'avais toujours l'image avec les rayures noires et puis j'ai juste pris une photo et là miracle l'image est redevenue normale…je peux maintenant utiliser les deux applis…bref mystère…espérons que ça tienne…j’espère que ceci vous aidera.
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
Bonjour,
Après avoir reçu une nouvelle caméra en remplacement, j’ai eu le même problème. Au final, je me suis rendue compte que le problème venait certainement d’un mauvais contact. Quand je réinstalle physiquement et caméra et que j’allume avant d’avoir complètement refermé la coque arrière, ça fonctionne parfaitement. Par contre quand je remets la coque arrière en appuyant pour la clipser, alors, ça doit appuyer sur un contact quelconque et ça buggue. J’ai refait la manip plusieurs fois et en refermant tout doucement et en laissant un minuscule jeu entre les 2 parties du châssis, alors ça fonctionne. Depuis 2 mois, plus de problème.
Je croise les doigts. J’espère que ton problème est aussi complètement résolu :-)
Amicalement,
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
添加你的答案
Leyvraz Anne 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 1
过去的7天: 15
过去的30天: 87
总计 1,224
