跳转到主内容
发布于 2012 年 6 月, 型号 A1278. Intel 处理器,支持 Turbo Boost, 最多 512 MB DDR5 显存
1623 个问题 查看全部
CPU TEMPERATURE on MacBook Pro
Is it normal for a intel 2.5 gHz (turbo boost to 3.1gHz) i5 (ivy bridge) in a mid 2012 MacBook Pro 13 inch to get up to 75 degrees C under heavy load?
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 3
添加一条评论
4个答案
已选择的解决方案
A little too much for this. You can easily get rid of this problem by replacing thermal paste.
How to remove the cooler from here
Thermal Paste
这个答案有帮助吗?
得分 3
添加一条评论
First remove the fan and clean out the vent. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Fan Replacement
If the vent looks clean, look at the heat sink. See if there is an oily looking residue around it. It is liquid filled and can spring a leak and may need to be replaced.
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Heat Sink Replacement
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Fan图片
指南
难度:
中等
15 - 45 minutes
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Heat Sink图片
指南
难度:
困难
45 minutes - 1 hour
这个答案有帮助吗?
得分 3
1条评论:
I did the thermal past but I broke the cable for the iSight camera oh well now the NSA will have a problem using my camera for there Optic Nerve program
完成的
添加一条评论
100 Celsius is the limit. 75 under heavy load is completely normal.
You don’t need to replace your thermal paste. SMH.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Whats your temperature now? @col117
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Collin.nesbitt@gmail.com 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 14
总计 9,172
