Que parte estará mal
Porque mi Honda cívic lx 1988 cuando está frío prende bien pero ya después de haberlo manejado si lo apago no quiere arrancar habeses lo empujó y prende y habeses no es estandar
Hola, este problema es tipico de los honda... Debajo del volante, del lado del conductor hay un relay. Este relay envia una senal electrica a la pompa de gasolina para activarla y la pompa envia gasolina bajo presion a los inyectores. A veces, se recalienta este relay y hay que esperar que se enfrie otra vez despues de 5 a 10 minutos y luego arranca el carro. Adentro del relay hay puntos que estan soldados y con el tiempo se calienta haciendo que dichos puntos se expandan, perdiendo contacto. Esto evita que el carro prenda y arranque. Hay solo dos formas de reparar: la primera, soldar debidamente los puntos del relay, restableciendo contacto y la segunda opcion comprar otro main relay. Espero que esto le ayude, saludos
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 290
