跳转到主内容
索尼的新一代电视游戏机,于2013年2月20日发布,并于2013年11月15日开售。
1696 个问题 查看全部
Derramei um pouco de água pelos buracos de ventilação laterais do PS4
Olá,
Há três dias atrás minha mãe derramou 1/3 de um copo d'água no meu ps4. A sorte é que a maioria da água caiu longe dele, mas um pouco caiu bem nos buracos de ventilação da parte esquerda do console, exatamente na região onde tem aquele "calombinho" do ventilador.
Vi alguns vídeos de desmontagem e vi que não aparenta ter nenhum componente elétrico sensível naquela parte, mas posso estar errado.
O PS4 estava completamente desligado quando isso aconteceu, e o tirei da tomada imediatamente, tirei o excesso de água com um pano, enrolei ele numa camiseta e botei pra secar num balde de arroz. Está assim faz três dias já, mas como aqui ficou frio de repente, pretendo abrir ele e deixar mais um dia secando em outro lugar mais quente, antes de ligar ele.
Me recomendaram spray pra limpar contato eletrônico, pra passar na placa mãe, mas será que é necessário? Isso previne a oxidação? Mesmo se ele secar completamente, eu tenho risco de oxidar o PS4 e dar um problema no futuro? Existe algo mais que eu possa fazer?
Obrigado desde já!
Imagem abaixo pra mostrar melhor onde caiu a água:
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
6个答案
最有帮助的答案
Faça uma inspessão visual. se não ver requicios de agua, pode religar.
这个答案有帮助吗?
得分 2
1条评论:
Seria bom antes de religar lavar a placa com álcool isopropílico para limpar qualquer conexão que possa ter oxidado
完成的
添加一条评论
jovem é o seguinte aparentemente não tem nada que possa dar um real problema ´lhe aconselho e pensar bem se você quer realmente abrir o console não sei se você é bom em desmontar coisas apesar do ps4 não ser tão complexo assim , estou dizendo que se não for pode causar danos no seu console ja esta seco e a ponto de ligar isso lhe afirmo .
em caso de oxidação acho melhor você checar as grades da area visualmente de vez em quando '' se der uma olhadinha dá pra ver as grades do chassi ' más acho que não será um problema.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Amigo você fez tudo certo em se tratando de medida de segurança, ao meu ver!
Porem se ainda tem duvida no que se refere, estar ou não seco a placa ! Então você pode tentar aplicar calor através dessas frestas do aparelho. use um secador de cabelo mesmo, ele pode te ajudar a obter a secagem completa da área atingida! Só tenha cuidado para não super aquecer o plastico do aparelho ok
Depois desse procedimento deixe esfriar um pouco e LIGUE NOVAMENTE O SEU APARELHO e boa sorte !!!
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Uso alcool isopropilico para este tipo de problema.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Eai seu play deu problema depois disso ?
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Eai como esta o PlayStation?Ele deu algum poblema depois do ocorrido?
完成的
添加一条评论
Oi Com licença é o meu PlayStation 2 eu deixei cair um pouco de água nele quando eu Tava ajudando a minha mãe arrumar a casa aí eu fiquei muito curioso e preocupado porque caiu água nele e eu queria saber como é que se tira porque eu tô muito preocupado e eu não vou ganhar outro videogame queria saber como eu posso arrumar isso?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Victor Beloni 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 26
过去 30 天: 102
总计 11,127
