跳转到主内容
宏碁所制造的台式机的维修和支持指南。
50 个问题 查看全部
Il pc non si accende
Salve ho un problema con il mio pc Acer Aspire M 5630 : le ventole girano ma il pc non si avvia (ho provato con un monitor esterno, nessun risultato).
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
评论:
Ciao, ho un problema con il mio pc Acer Aspire M 5630 desktop, scheda video nVidia GeForce 8600GS 512MB con attacco PCI Express: le ventole girano ma il pc non si avvia (ho sostituito la batteria RTC, provato il monitor con altro pc e il monitor funziona).
完成的
1) Prova staccare da mainboard la scheda video nVidia GeForce 8600GS e attacare monitor direttamente a mainboard con cavo vga. Ci dovrebbe essere una uscita. Cosi puoi verificare se problema rimane li, Bios configurato bene ? prova resettare configurazione " load default settings "
2) Se non cambia niente, devi verificare allimentatore.
3) Harddisk quando accendi pc, vedi che lampeggia la led hdd o rimane fissa?
se lampeggia e senti che pc carica sistema operativo, portebbe essere un problema con chipset.
完成的
添加一条评论
2个回答
已选择的解决方案
Acer Aspire M 5630 è un desktop giusto ?
Leva la batteria RTC e verifica 3V se sotto 2,60V da cambiare.
Scheda video PCI express o collegamento direttamente a mainboard ?
Se PCI express che scheda è ?
Fornisci più dettagli !
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Potrebbero essere 3 cose fondamentalmente
1) alimentatore
2) scheda video
3) scheda madre
Nell'avviarsi si riavviano le ventole?
Per la mia esperienza posso dirti che al 70% potrebbe essere il PSU (alimentatore)
Facci sapere
Andrea
这个答案有帮助吗?
得分 1
评论:
Ciao Andrea, si le ventole si riavviano. Ho sostituito il PSU ma nessun risultato, ora provo a sostituire la scheda video.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Ciro Canfora 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 3
过去的30天: 21
总计 765
