跳转到主内容
Apple发布于2012年9月12日的第六代iPhone,维修时与前代型号一样,需要螺丝刀和撬棒。iPhone 5以多种版本销售:通讯制式有GSM/CDMA;存储容量有16/32/64G;颜色有黑/白。
2522 个问题 查看全部
Akku ausgetauscht, innerhalb 3h leer
Hilfe... ich bin vollkommen ratlos. Vielleicht hat hier jemand eine Idee, was mit dem Gerät nicht stimmen könnte.
iPhone lies sich nicht mehr einschalten. Akku (hier bestellt) ausgetauscht, eingeschaltet und geladen. Gerät mit 100% vom Netz genommen, innerhalb von 3h fast leer. Gerät erneut geladen... wieder schnell leer und schließlich aus gegangen. Nun lässt es sich erneut nicht wieder einschalten.
Habe den Akku noch einmal von der Platine gelöst und erneut angeschlossen, in der Hoffnung, dass sich es anschließend wieder einschalten lässt. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht kennt das jemand oder hat eine Idee woran das liegen könnte.
English
replace battery, within 3h empty
Help ... I am completely baffled. Maybe someone here have an idea what could be wrong with the device.
iPhone lies no longer turn. Battery (here ordered) exchanged, turned and charged. made device with 100% of the network, within 3h almost empty. Device reloaded ... again quickly empty and finally went out. Now it can be again not turn back.
Have the battery pack once again detached from the board and connected again in the hope that it can turn it back on. Unfortunately without success.
Perhaps knows someone or has an idea what's wrong.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
2条评论:
Jetzt wird es noch merkwürdiger. Habe einen Akku aus einem anderen iPhone 5 genommen und es lies sich erst einmal wieder einschalten. Jetzt wird jedoch zum Teil weder ein Apple zertifiziertes oder auch original Ladekabel akzeptiert, welches jedoch an anderen Geräten problemlos funktioniert.
完成的
Ich würde die Batterie durch eine neue ersetzen , die, die Sie bekamen, war wahrscheinlich defekt
完成的
添加一条评论
1个答案
möglicherweise eine defekte Batterie
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Wie erwähnt, wurde der Akku ersetzt.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Christian Sturm 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 253
