跳转到主内容
Comment réparer le bouton power?
Bonjour,
Je suis en possession d'un Wiko Stairway avec lequel j'ai des problèmes de bouton power.
En effet, ça a commencé d'abord par buguer de temps en temps (aussi bien u déverrouillage qu'à l'allumage), puis de plus en plus régulièrement, jusqu'à ce qu'il ne veuille plus rien savoir !
Nous l'avons complètement démonté avec mon ami pour voir si le composant n'avait pas bougé lors d'une chute par exemple, mais même une pression directement appliquée sur le bouton interne ne sert à rien...
Il est chargé à fond. Jusqu'à notre démontage, la pile qui indique le niveau de charge s'affichait, ce qui n'est plus le cas... Je ne sais pas ce que nous avons touché mais du coup nous n'avons plus d'écran, juste la petite diode rouge (en haut à droite de l'écran), qui s'allume au branchement...
Je suis très embêtée car j'ai plein de choses que je voudrais récupérer dans ce téléphone ! Photos, vidéos, notes...
En espérant que quelqu'un puisse m'aider !
Bon weekend !
Margot.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
Bonjour,
Pour réparer le bouton power, il faut trouver la nappe et la souder sur la carte mettre a la place de l'autre.
Pour votre problème d'écran il faut que vous vérifié que vous avez bien branché tout les nappe, si c'est le cas il est possible que vous avez endommagé un composant ou une nappe en le démontant.
Et pour vos données vous pouvez les récupérer en le connectant à un ordinateur en espérant qui le reconnaisse, pour les données qui sont sur la carte microSD vous avez juste à la sortir du téléphone et à la brancher sur votre ordinateur.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
wiko sunset pawer problam
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
The main website homepage of chase bank. www.chase.com You show up, you have develop a brand-new password.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
kayababa 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 636
