跳转到主内容
A compact version of the HTC One, released August 2013.
32 个问题 查看全部
tactil the screen does not respond
bonjour mon écran tactil ne répond pas ni les lumière en bas de l'écran
hello my touch screen does not respond or the light at the bottom of the screen
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
评论:
merci mais lecran est neuf jais 2 bloc complet lcd et sa change rien donc si tu connais le problème de fusible ou autre car mes 2 htc one mini le tactile avec bloc neuf tactile + lcd sont neuf et marche pas
完成的
Salut,
Je suis désolé mais je ne peux pas trouver toutes les informations de circuit qui pourrait vous aider à résoudre votre problème
完成的
添加一条评论
1个回答
已选择的解决方案
Salut,
Voici un lien qui montre comment remplacer l'ensemble de l'écran de votre téléphone . Espérons que ce sera de quelque secours .
Il est parlé en allemand, mais il donne une bonne idée de ce qui doit être fait .
https://www.youtube.com/watch?v=CEUwLrLl...
Hi,
Here is a link which shows how to replace the screen assembly for your phone. Hopefully it will be of some help.
It is spoken in German but it gives a good view of what has to be done.
这个答案有帮助吗?
得分 3
添加一条评论
添加你的答案
yohann joly 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 0
总计 99
