cambiar memoria interna samsung galaxy note 10.1 n8000
¿Se puede poner una memoria ssd interna en samsung galaxy n8000?
Hola Orlando
No, la memoria en los teléfonos y la mayoría de tablets es un chip soldado en la placa base.
Seria relativamente posible si tiene un soldador de aire caliente, plantillas para el IC, un muy buen microscopio y grandes habilidades y conocimientos, si podría cambiar el IC, pero es posible que el teléfono no lo reconozca por no estar programado para esa memoria y por lo tanto no funcione.
La única manera posible de aumentar la memoria es con una tarjeta SD o conectando un pen drive.
Aquí puedes ver que en la placa esta el IC de memoria en el paso 14:
Samsung Galaxy Note 10.1 Teardown
Un saludo
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 493
Tengo la misma pregunta
由 Adriana Mieles 完成的
