跳转到主内容
Apple发布于2012年9月12日的第六代iPhone,维修时与前代型号一样,需要螺丝刀和撬棒。iPhone 5以多种版本销售:通讯制式有GSM/CDMA;存储容量有16/32/64G;颜色有黑/白。
2522 个问题 查看全部
Wasserschaden beim iPhone reparieren möglich?
Hallo,
ich habe ein iPhone vom Kunden da, welches durch eine geplatzte Bierflasche im Rucksack etwas Flüssigkeit abbekommen hat. Vorab: Der Flüssigkeitsindikator ist noch nicht verfärbt.
Der Kunde sagte dass das iPhone ganz normal funktioniert hatte und nach einiger Zeit auf einmal das Display eine komische Farbe annahm, danach ging gar nichts mehr.
Nun habe ich mit 99 % Isopropanol die Kontakte etwas gereinigt und nach einem Akku Tausch gesehen dass wohl der Akku defekt war. Nach 3 Tagen mit dem neuen Akku in Standby kam aber der Defekt erneut, der Akku funktioniert nicht mehr, also das Akku lädt weder, wird auch im Ladezustand nicht Warm geschweige denn das iPhone startet.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, das iPhone wieder in Gang zu bekommen? Vielleicht genauer reinigen ? Die Kontakte am Akku Steckplatz sind jedenfalls nicht korrodiert.
Freue mich über Antworten :-)
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
SyCe, you must remove all the EMI shields of the logic board. If you do not remove those you are not cleaning all of the board. Clean everything with +90% (no less than 90%) isopropyl alcohol. Follow this guide , and even so it was written for a 3G all the points are still pertinent to your phone. Pay particular attention to the SMD components, check for charred missing or broken missing. You can then dry the board in an oven or equivalent at 220deg F (not higher;-) for a few hours. Best way to clean it would of course be through an ultrasonic cleaner. Sounds like your battery is not charging, for that you need to take a closer look at the lightning connector
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
SyCe 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 452
