跳转到主内容
關於自行維修iPhone所需的任何一切,從最新的iPhone15產品線,一路追溯到2007年所發布的初代iPhone。iFixit有著每一台iPhone維修指南、拆解資訊,並且完全免費,還有全宇宙最好的更換配件、工具、技巧!
36444 个问题 查看全部
问题已关闭
Best tip to connect LCD flex cable without damage
Everyone,
What is your best tip to connect the LCD and digitizer flex cable connector to the motherboard, easily without DAMAGE nothing.
What is your best tip ?
Thanks
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
With the battery unplugged. place the connector on top of where it should go. put your thumb on top of the connector, gently slide it back and forth, if there is resistant on all 4 sides that means the connector are in place and you can just push it down.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Thank you for your tip.
Any other tip :) ?
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
be gentle and try not to flick any capacitors off the board.
完成的
添加一条评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 284
