prende la luz de carga pero no se carga
mi alcatel no quiere cargar sale luz roja , pero no carga y lo lleve al serv. tec. peor no hubo solucion
mi alcateñ solo prende la luz de carga pero no haces mas nada que puedo hacer
这个答案有帮助吗?
mi alcatel solo prende la luz de carga y la computadora no lo reconoces
Mi alcaltel pop se enciende la luz blanca pero lo echufo y no me carga a que ouede ser debido gracias
这个答案有帮助吗?
la solucion es cargar la bateria.... nada mas pero lo aran fuenra del telefono como con un cargador universal... y el problema estara resuelto... pero su tu dispositivo se callo en al agua es probablemente nesecite asistencia tecnica...!!!!
这个答案有帮助吗?
cambiar el puerto de carga , limpiarlo con un alfiler con cuidado si no da resultado medir , con un tester el voltaje en los conectores de la bateria con el cargador conectado obviamente el cel destapado
这个答案有帮助吗?
hola yo tengo un alcatel a3 xl... la batería no la puedo sacar por que esta incluida ... lo caro con el adaptador del alcatel a3 xl pero con otro cable... apagado parece que carga pero de 0% solo carga hasta en 4 % y prende la luz blanca como si se estuviera cargando... al prenderlo para ver su cara tengo que acomodar el cable por que cada 5 seg estando cargando parece que esta desconectado y nunca carga ... a que se debe esta falla??? y que hago??? agradeceria tu ayuda URGENTE
sabrina me pasa lo mismo con mi alcatel idolmini, lo pongo a cargar y carga hasta 4% asi tenga horas y horas conectado al cargador.. quisiera una respuesta para este prolema
Ami me pasa lo mismo el foquito siempre esta encendido y no me carga la bateria lo tengo que apagar para cargarlo y no le puedo quitar la bateria por que no se le quita alkatel 8050
Cuanto deve de cer el voltaje de la batería si la quito no pasa nada
siempre que un celular no carga y estas seguro que el pin de carga esta bueno pero no pasa voltaje revisa siempre los condensadores que no esten en corto
这个答案有帮助吗?
Tenia el mismo problema, hasta que destape mi cel, y me percaté de que uno de los alambres (se ven a simple vista) que hacia contacto con la pila estaba roto y no alcanzaba a hacer contacto con la pila, asi que le añadí otro pedazo mas de ese mismo material, para que tuviera contacto con todos los polos de la pila, y asunto arreglado mi cel, carga de nuevo.
这个答案有帮助吗?
Alguien me puede ayudar es que mi iphone no carga apagado por favor alguien qe me ayude y gracias
这个答案有帮助吗?
El carga encendido pero apagado no
el mio esta asi tanbien
Mi celular prende la luz, pero no indica en la barra superior de la pantalla que está cargando, siempre marca 50% de bateria, pero si carga, cuando mi cel se apaga, lo conecto al cargador y lo dejo cargando, siempre indica 50% pero despues prende y puede trabajar normal, el problema es que no se como solucionar eso, mi celular si carga pero en el telefono no lo indica :/
Alcatel one touch pop c2
这个答案有帮助吗?
a mi me pasa lo mismo que a ti :/
Hola ! Alcatel pop 2 hace una semana. Que anuncia 50% de carga . pero lo hace aunque tenga 85 o 15 !! Que se hace. Y se tilda mil veces aunque lo limpie
这个答案有帮助吗?
Hola.El celular Alcatel onetouch la imagen esta bastante borrosa, que debo hacer....
这个答案有帮助吗?
yo lo conecto al cargador y cuando lo conecto checo si esta cargando y no esta cargando y lo intento prender y me avisa que tengo cero porciento de pila
这个答案有帮助吗?
Revisar el cargador obel centro de carga
mi alcatel se prende y apaga pero solo cuando esta conectado y cuando no esta conectado ni prende
que puede ser ??
这个答案有帮助吗?
Que haz hecho?
Puedebq sea el boton de encendido revisalo
tengo un alcatel a3xl se me apago y no ha querido encender. le conecto el cargador y la luz de carga enciende.. pero solo hace eso no muestra nada en la pantalla
posibles soluciones por favor
这个答案有帮助吗?
Mi alcatel one touch 4007a no enciende, prende solo la luz azul de carga no entiendo bien que tengo que hacer.. Por ahí cuando lo pongo a cargar la luz de carga se debilita y se apaga sola. AYUDA!
这个答案有帮助吗?
Revisar cuanto voktaje esta llegando ala pila
una vez le saque la pila no volvió a prender la pantalla solo alumbra el bombillito de carga pero no prende nada ♦
这个答案有帮助吗?
También tengo el mismo problema
Yo tambien tengo el mismo problema mi celular es un alcatel onetouch idol 3 busco en el internet respuestas pero mi celular no enciende ni carga solo cuando lo conecto a la corriente solo enciende el led ayuda porfavor
这个答案有帮助吗?
Ay q revisar la bateria
Priende la luz pero no priende
这个答案有帮助吗?
Yo tengo un alcatel pop3 enciende la luz blanca pero no esta cargando ni enciende que se puede hacer ya que la batería no es extraíble por fis ayudenme
Ay q abrirlo para checar el voktaje
La luz blanca indica que se ha conectado el cargador de batería, debes conectar un USB detector para chequear el consumo de corriente y la tensión, si mide 5.00 v y 0.00 mA no consume corriente, puede ser por pin de carga defectuoso , batería.con carga menor a 3.7 Volt, con lo cual se.debe reactivar o cambiar, medir una vez abierto en terminal de batería que tensión hay . Podría ser el IC de carga o defecto en el Flex .
Mi alcatel ot Idol 6030,6032,6033 prende el foco de carga pero no en ciende que hacer
这个答案有帮助吗?
Mi dispositivo Alcatel One Touche Pixi(4.5)hace dos dias que esta enchufado,solo carga hasta el 25%,que debo hacer?
这个答案有帮助吗?
Ayudaaa T. T yo tengo un Alcatel A2 y me pasa mas o menos lo mismo.. se me acabó la batería a 0 pero por más que intente cargar no carga. Se queda encendido con la marca y no arranca. Intente formatearlo y me fue perfectamente.. Pero me ha vuelto a pasar y esta vez por más que le de a los botones.. No sale las opciones para volverlo a formatear T.T que pudo ocurrir ayudaaaaa :'< Es que ya no se puede volver a FORMATEAR? T.T
这个答案有帮助吗?
ya encontré el problema del móvil que solo se enciende la luz de carga pero no se prende la pantalla es probable que las celdas de la batería dejaron de funcionar o que halla tenido una sobrecarga y se detuvo bruscamente el móvil y se apago es decir que la batería se encuentre dañada y remplazarla
OTRA
si es lo mismo pero la batería la encuentras en un estado bien que no tenga nada de sobrecargas o este averiada lo que harías es sacar la batería del móvil con cuidado si es que ya sabes como y con un multimetro checar cuanta carga tiene si trae menos de 2.5 volts es la razón por la que no envía la suficiente carga a la pantalla y lo que arias es recargarla con unas extenciones diminutas que logren tocar las laminillas de la batería durante 10 o 15 min y volver a checar si pasa mas de 2.5 volt ya lo colocas en el móvil y listo el celular vuelve a encenderse como si nada
eso es todo
这个答案有帮助吗?
entonces cambia la bateria puede que tu la veaz bien por fuera pero por dentro las celdas estan quemadas o dañadas por un sobre carga en el dispositivo aparte de que lo tenias con los datos o el wifi encendidos el dispositivo se calento y fue lo que provoco a que tubiera ese daño
con suerte fue algo minimo por que si el telefono fuera pirata o clon te hubiera tronado en la mano
这个答案有帮助吗?
tengo un alcatel onectouch pop c3 se quedaba en el logo y luego intente hacerle un flast toll y ahora no prende pero si cuando le conecto el carga prende el foquito q traen ellos. alguien puede ayudarme
这个答案有帮助吗?
me pasa lo mismo,le puse otra bateria con carga y funciona,probe de ponerlo a cargar con esa bateria y prendio la luz como si cargara,pero en realidad la descarga,y tiene la placa de pin de carga nueva,nose cual sera el problema
这个答案有帮助吗?
luz blanca carga la bateria si la dejo dos hs con cargador rapido ya le puse el cargador rapido y me marca luz blanca que singnifica que si va a cargar el celular
这个答案有帮助吗?
Mi alcatel one touch prende la luz blanca apareciera que esta bien, pero carga muy lento no importa si esta prendido o apagado, intente comprar cargador rápido y original pero no ha cambiado nada.
这个答案有帮助吗?
Queda la luz azul prendida pero no se carga la bateria
这个答案有帮助吗?
Prueba con otro cargador, sino has de acudir a un service que revisen el conector de carga
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 43
总计 129,669
8条评论
Ja cambiar el puerto de carga, mas no quiere cargar
由 lailtonleal 完成的
yo tanbien tenia el mismo problema lo solucione destapando el celular y midiendo los pines de la bateria con el cargador conectado y media 3.60 v de entrada de carga pero sin embargo solo encendia el foco azul y no mostraba caraga despues revise la bateria su voltage y era de 3.45 v lo cual estava muy descargada recomiendo que la pongas a cargar con un adaptador por afuera y mides con el tester despues cuanto suvio tiene que por lo minimo tener la bateria 3.70 v para que el celular reconosca que la tiene puesta y poder darle carga saludos desde mi Pc compaq cq40
由 luiscarlos 完成的
holaaa komo estan ...yo flashe mipop c7 7040 A PERO CUANDO RECONOCIO EL DISPOSITIVO ME DIJO NOT FOND Y DICE K REVICE EL TELEFONO YO LO AVIA ECHO ANTERIORMENTE CON ELPROGRAMA MOBILE UPGRADE PERO EN EL 3 PASO ME DIJO NOT FOND
AGRADECERÍA UNA AYUDA PARA MI PROBLEMA
由 eljessu 完成的
Mi celular no prende prende la luz azul de la.carga pero no me lo prede que hago es el alcatel onetouch
由 Marcos 完成的
Tengo la solución se borro el sistema androit apenas lo puede investigarlo descargen todos los progamas necesarios para que es celular sirva lo que deben de a ser es cargar el celular asta el 100 pero no se be la pila dejenlo una hora y busquen en el internet y estará todo el procedimiento gracias porfa den megusta
.v.
由 Marcos 完成的
显示更多的3条评论
