跳转到主内容
Apple's 2012 first-generation 7.9-inch iPad mini, with 16, 32, or 64 GB of storage and an A5 processor.
630 个问题 查看全部
récupérer photos de l'ipad mini
Bonjour,
Vous savez la façon pour récupérer photos de l'ipad mini? J'ai perdu les photos de mon iPad mini, je ne sais pas commen fait pour les récupérer. Si vous savez comment faire, expliquez à moi s.v.p.
English:
Hello,
Do you know how to get pictures off an iPad mini? I've lost pictures and I do not know how ​​to recover them. If you know how please explain.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
3个答案
已选择的解决方案
Avez-vous un compte iCloud? Et avez-vous un système Mac ou PC ainsi qui est capable d'accéder à ce compte iCloud? Voici un lien vers la description des services iCloud: iCloud services
Si vous ne faites d'abord que votre iPad est pas sync'ed au compte iCloud que vous pourriez perdre les images (si vous les avez supprimés). Utilisation de votre accès sur Mac ou sur PC le compte iCloud via iPhoto pour accéder aux photos et les enregistrer sur votre disque dur local.
Si votre mini iPad n'a pas accès iCloud, vous pouvez essayer la synchronisation avec votre Mac ou votre PC via le câble de foudre. Si l'image est toujours présent sur le mini iPad, il devrait être transféré à votre système. Sinon, je crains qu'il n'y ait peu on peut faire sans faire un certain niveau de récupération, si c'est encore possible.
English:
Do you have an iCloud account? And do you have a Mac or PC system as well which is able to access this iCloud account? Here's a link to the description of iCloud services: iCloud services
If you do first make sure your iPad is not sync'ed to the iCloud account as you could loose the pictures (if you deleted them). Using your Mac or PC system access the iCloud account using iPhoto to access the pictures and save them to your local HD.
If your iPad mini does not have iCloud access you could try syncing with your Mac or PC via the thunderbolt cable. If the image is still present on the iPad mini it should be transferred to your system. Otherwise I'm afraid there is little one can do without doing some level of recovery if that is even possible.
这个答案有帮助吗?
得分 2
添加一条评论
Il y a aussi une clé USB qui se présente sous forme d'un mini-cable équipé d'un port Lightning d'un côté et d'un port USB de l'autre: on peut ainsi transférer les images d'un iPad à un Mac
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
French:
Pour récupérer photos de l'iPad, je pense vous devez télécharger un outil de récupération iOS. C'est un outil pour récupérer tous les fichiers supprimées ou perdus de iOS. Facilement et rapidement. C'est un outil pour vous:
http://www.istonsoft.fr/ios-recovery/rec...
http://www.ipubsoft.fr/idevice-tips/ipad...
English:
To recover photos from the iPad, I think you need to download an iOS recovery tool. It is a tool to recover all files deleted or lost iOS. Easily and quickly. It is a tool for you:
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
bonjour
c'est bien !!
il peut aussi essayer ici
http://www.transfer-iphone-recovery.fr/r...
完成的
d'autre façon , vous pouvez essayer FonePaw Récupération De Données iPhone, il peut vous aider récupérer contacts , photos, video, notes de votre iPad directement
Comment récupérer les photos supprimées iPad
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Wiktorlimo 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 14
总计 488
