跳转到主内容
Apple发布于2012年9月12日的第六代iPhone,维修时与前代型号一样,需要螺丝刀和撬棒。iPhone 5以多种版本销售:通讯制式有GSM/CDMA;存储容量有16/32/64G;颜色有黑/白。
2522 个问题 查看全部
iPhone 5 display help
I know that the iphone 5 display is better to replace, but can't i do the same to my iphone 4s?? And when i change the display on a iphone 4, do i the same to the iphone 4s?
The last question is if i remove iphone 5s or 5c display do i do the same as whit my iphone 5?
So it dosen't work to remove iphone 4 display/screen like an iphone 5?? And in that case why????
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
Bellaalson, remember that all those phones are a bit different. I suggest you follow the guides, or take a look at the teardowns, for each individual phone so as to avoid any issues later on.
iPhone 5前面板替换
iPhone4屏幕总成更换
iPhone 4S 屏幕更换
iPhone 5c Teardown
iPhone 5s 拆解
You will see that each one is a bit different. Hope this helps, good luck.
iPhone 4S 屏幕图片
指南
iPhone 4S 屏幕更换
难度:
困难
1 - 2 hours
iPhone 5 前面板图片
指南
iPhone 5前面板替换
难度:
中等
40 minutes - 1 hour
iPhone 4 屏幕总成图片
指南
iPhone4屏幕总成更换
难度:
困难
1 hour
iPhone 5c图片
指南
iPhone 5c Teardown
难度:
中等
iPhone 5s图片
指南
iPhone 5s 拆解
难度:
中等
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
plus one note , no matter how similar screens are on them, all connections on each model has different size connectors and pinout to logic board
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Bellaalson 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 283
