Italian:
in realtà ho un'altra tastiera con i gommini intatti (rotta,prestata da un amico)! Ho provato a mettere un gommino tagliato dalla tastiera d riserva su quello rotto senza incollarlo (facendo pressione con la mano), pensavo dovesse funzionare ugualmente ma non va...devo necessariamente incollarlo (e se si con cosa)? oppure il problema è un altro?
Ho anche notato che i tasti "in colonna" sotto quello danneggiato non funzionano :/ eppure non li ho toccati mai! (nel caso specifico ho danneggiato il "2" e non funzionano neanche "W","S","X" e il tasto "aumenta luminosità".
Grazie mille!
(Lo scrivo anche in inglese, magari può servire a qualcun'altro)
English:
I got another keyboard with untouched rubber naps (gift from a friend)! Tryed to cut a new nap from this keyboard and put it on the damaged one without using glue (only hand pressure) but it still doesn't work...do i compulsory need to glue it (with what kind of glue?) ? or is the problem worse than expected?
I also noticed that keys below and up the damaged ones do not work either, even if i had not touched them at all (the damaged key is "2" and "W","S","X" and "Brigth up" don't work as well).
Thank you!
