跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
1.5 Core Solo, 1.66 or 1.83 Core Duo, or 1.83 or 2 GHz Core 2 Duo processor
191 个问题 查看全部
install a 2,5" 2TB WD HD with 15mm hight
its possible to install a WD 2TB 2,5" Harddisk
WD Green ( WD20NPVT)
Height 0.590 Inches
Depth 3.94 Inches
Width 2.75 Inches
Weight 0.40 Pounds
已回答! View the answer 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
LCD iPhone 屏幕维修套装
预算选项,涵盖在我们的终身保修中。
购买套装
LCD iPhone 屏幕维修套装
削减维修成本,而不是质量。
购买套装
3个回答
已选择的解决方案
Yes. I was able to add this drive but the other drive needs to be ssd which is thinner than the stock drive
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
I don's see any vendors offering more than a 9.5mm internal HD for these models (there's no room). Perhaps if you leave the case off, or build a custom cover it would fly.
If this answer was helpful please remember to return and mark it Accepted.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Yes, i did it:
http://forums.macrumors.com/showthread.p...
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Comexsub 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 0
总计 3,025
