跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iOpener 指南
你所需要的
  1. iOpener 指南, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 iOpener 指南, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  2. iOpener 指南: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. iOpener 指南: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. iOpener 指南, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 iOpener 指南, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  5. iOpener 指南, iOpener 指南: 步骤 5 中的图像 1,3 iOpener 指南, iOpener 指南: 步骤 5 中的图像 2,3 iOpener 指南, iOpener 指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将iOpener什么都没有的一面完全放置在设备被粘合剂密封,您想加热的一角。 液体将会贴合在表面上,确保完美地加热传导。
    • 让袋子在设备上放置大约90秒然后再尝试打开前面板。
    • 在这个时刻您就可以使用塑料打开工具撬开屏幕。 请确保看到您的设备的具体指南, 了解在哪里和如何做到这一点。
    • 在整个过程中,您可能需要重新加热iOpener。 为了防止iOpener过热,请始终等到iOpener已经冷却到足够安全。 不要一次微波iOpener超过三十秒钟。
终点
583等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
66%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
41条评论
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
Kevin McCartney - 回复
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Chris Newman -
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Mark Brown - 回复
Did you ever find out where to get those stickers? XD
Aztrinity -
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 93
过去 7 天: 794
过去 30 天: 3,473
总计 404,968
